  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4 nimmt kein Gas an
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 7. November 2024 um 11:52
Moin.
Mein Golf 4 mit 266 tkm und Baujahr 2002 hat ein Problem mit der Gasannahme.
Ich habe das Auto mal ausgelesen und er spuckte mir diese Fehler aus:
- Höhensensor/Krümmerdruck; Signal nicht plausibel
- Permanent
-Ansaugluftsystem; Leck erkannt.
- Sporadisch
Wenn ich den Wagen starte lässt er sich für ca. 30 Sekunden normal fahren, hört sich aber an als würde er auf 2 Zylindern laufen. Danach hört sich der Motor wieder normal an, ich kann jedoch kein Gas geben. Er schwankt dann zwischen 800 und 1000 Umdrehungen wenn ich das Gaspedal durchdrücke.
Was meint ihr könnte es sein?
Edit: Das Gaspedal bei dem Wagen ist elektronisch.
Schläuche vom Ansaugtrakt wurden schon gewechselt, keine Änderung.
Ich hätte jetzt vermutet dass er keine Zündfunken bekommt und sich dann in einen "Notfall" Modus schaltet wenn er wieder normal läuft. Alternativ dachte ich dass vielleicht dieser Höhensensor defekt ist und er deswegen nicht will.
Vielleicht hatte das Problem ja schonmal jemand und kann helfen.
5 Antworten
Ich würde halt mal den Sensor tauschen.
Themenstarteram 7. November 2024 um 12:14
@Gokart schrieb am 7. November 2024 um 12:57:09 Uhr:
Ich kann den Sensor nicht mal im Internet finden. Ist damit der Luftmassenmesser gemeint?
Schon mal bei zb. Motointegrator das Fahrzeug eingeben und einfach mal geschaut ob du einen Sensor findest der das sein könnte?
Sollte ja irgnedn ein Abgassensor sein, der da im Krümmer den Abgasdruck misst.
Themenstarteram 7. November 2024 um 12:47
@Gokart
ich habe bei mehreren Teileshops geschaut und es gibt diesen Sensor einfach nicht.
Ich habe gelesen dass der im Luftmassenmesser mit verbaut sein soll.
Womit hast du das Auto ausgelesen? Mache es mal mit VCDS, dann sollten da auch Sachen rauskommen, mit denen man mehr anfangen kann. Saugrohrdrucksensor ist auch ein Kandidat.
