- Golf
- Golf 4
- Golf 4 TDI 1,9 96kw HA Bremsscheibe Rechts
hallo erstmal
meine bremsen hinten waren hoppe
deswegen hab ich neue verbaut von bosch komplett scheiben beläge und handbremsseile
nun sah ich das hinten rechts die scheibe net so aussieht, glaub ich wie se aussehen sollte
deswegen hab ich nochmal hinten rechts alles auseinandergebaut gängigkeit kontrolliert alles super........ 300km später immernoch so.......
HILFE
gruss aussen sauerland
bilder:
21 Antworten
Hi..
Meinst das innere der Bremsscheibe ? Das sieht aber eig. ganz i.o. aus.. Solange alles Gängig ist und die Bremse vernüftig zieht würde ich mir da keine Sorgen machen.. Fahr zur Not nochmal auf den Bremsen Prüfstand dann weisst du genaueres..
lg
wenn ich mich genau zurück erinner....... waren die beläge hinten rechts also die alten schräg abgefahren also zur inneren seite war mehr belag wie aussen.....
hm....
Hmm das zweite bild hat mich ins auge gestochen der belag ist irgendwie viel zu viel nah zur bremsscheibe, Du kommst aus dem sauerland welche stadt??? Gruss ivan
Der Bremsbelag liegt nicht auf der Bremsscheibe auf.
So sollte es aussehen:
Deine Bremsscheibe hat keinen Freistich, sondern einen Radius an der Nabe. Könnte es eine falsche Bremsscheibe sein?
hatte mir ein kostenvoranschlag machen lassen für die bremsen hinten in einer freien werkstatt.
wo ich sonst auch immer war.....
da nur das material alleine schon bei 130€ war......
hab ich mich entschlossen das selber in die hand zu nehmen
und hab die vom kostenvoranschlag vorhandenen artikelnummern bei ebay erstanden
1 Satz BOSCH Bremsscheiben (2 Stück) 0986478868
1 Satz BOSCH Bremsbeläge (4 Stück) 0986461769
daher denke ich doch das das die richtigen sind
aber schon komisch das mit den freistich und radius...
schau mir das morgen nochmal genau an was da ist evtl erkennt man das auf dem foto nicht
aber mir ist heute noch was hinten rechts aufgefallen da ich momentan son ein bong bong vernehme......
bin der meinung das was mit der feder auch net in ordnung ist......
bild kommen gleich
und
meinerzhagen
rechts
http://s7.directupload.net/images/130702/k7rzuphc.jpg
links
http://s14.directupload.net/images/130702/j4yo2zyq.jpg
nicht wundern das rechts der dämpfer raus ist...... hatte erst den in verdacht das er bong dong macht xD
macht die rechte feder die geäusche?!
aber das hat ja nix mit der bremse zu tun ?!
Ok du hast 2 fehlern einmal die bremsen und einmal die feder, die kannste weg schemeissen die ist kaputt, eventuell ne neue kaufen oder von schrott holen und einbauen. p.s du hast ne PN
so neue federn sind bestellt...
bremse hinten hat son freistich erkennt man nur auf den fotos net so gut
http://s1.directupload.net/images/130703/wuxiemct.jpg
mal schaun evtl fahren die bremsen sich ja noch ein...
Meiner Ansicht nach, hast du an der Hinterachse, die Beläge nicht richtig in der Belagführung sitzen oder es sind schlichtweg die falschen Teile verbaut. Um die Verwendbarkeit der Teile zu prüfen wären die PR Nummern erforderlich.
Schon mal die Führungsbolzen genauer angeschaut? Ausgeschlagen oder eventuell verbogen, wäre nicht das erste mal bei schräg abgefahrenen Belägen
ein bolzen ist dünner wie der andere.....
der obere dünnere scheint etwas wackeliger zu sein
wo finde ich die pr nummer?! die codes im serviceheft?
der obere dünnere scheint etwas wackeliger zu sein: Och gott
wo finde ich die pr nummer?! die codes im serviceheft? Genau!
Na da ist das Problem jaschon geklärt. Bestelle einen Satz neue mit Manscchetten und Silikonfet und rin damit
ich habe irgendwo gelesen das bei nen golf 4 1 bolzen dünner ist wie der andere?!
kann das sein!?
sprich das es normal ist?!
