  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4 TDI 1.9 PD Tuning?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 9. November 2005 um 19:58
ich bin seit langem auf der suche nach einem vernünftigen Tuning für meinen G4.
Vieleicht finde ich hier jemanden der seinen umgebaut hat und mitlerweile zufireden ist ;-)
Habe den LMM getauscht, Chip von inmotion tuning.
Doch so richtig will es nicht laufen, ich komme nur mit auch und krach über die 200km/h
Was läuft euer G4 1.9 TDI PD 115PS ?
Freue mich über jede Antwort...
41 Antworten
am 9. November 2005 um 19:59
hast du ein 6 gang getriebe? wenn ja versuchst du im 6ten gang auf v-max zu kommen oder im 5ten?
Themenstarteram 9. November 2005 um 20:05
Hallo habe einen 5 Gang Automatik - Tiptronic!
am 9. November 2005 um 20:07
was hatte es mit dem chip auf sich? wurde das professionel gemacht? normalerweise sollte es einen geringen zuwach in der v-max bringen, kann aber bei dir auch der fall sein das dein getriebe anders übersetzt werden muss.
Themenstarteram 9. November 2005 um 20:14
Der chip ist von einem Profi aus Österreich,
kann man das Automatikgetriebe programieren ?
Soweit wie ich weiss ist es ja ein mitdenkendes Getriebe!?
Gibt es denn eine möglichkeit des tausches vom Turbolader?
Derzeit habe ich noch Garantie. :-)
du solltest bedenken, dass du an der Endgeschwindigkeit kaum was rausholen wirst, was auch verständlich is, sonst würde dein Motor in drehzahlen kommen, bei denen es den Motor dann zerlegen würde!
Chips sind gut für nen besseren Anzug, aber net für die V-Max...
am 9. November 2005 um 20:16
bist ja ein ganz lustiger:) :) :)
Themenstarteram 9. November 2005 um 20:18
Kennst du diesen anbieter ? Das ist mein 2ter. chip von inmotion tuning, war bisher zufrieden. vieleicht liegt es daran das ich noch leicht v6 verwöhnt bin.
Die Vmax ist mit bekannt ich will nur mehr anzug !!
Gibt es denn keine möglichkeit?
das ist mit dem 6gang Getriebe nicht ganz richtig. ;)
am 9. November 2005 um 20:23
was sind den für dich drehzahlen die den motor zerlegen?
Och mensch Tommy das wollte ich grade sagen ;)
am 9. November 2005 um 20:30
Warum läuft er dann mit Chip nicht deutlich schneller als ohne, wenn es von der Drehzahl im 6-Gang-Getriebe her kein Problem wäre?
Schau Dir die Bilder von meinem Auto an, dann reden (schreiben) wir weiter. ;)
Sicher bei einem Wechsel auf nen 6-Gang Getriebe kann man noch was aus der V-max rausholen...
@bixante
liegt an der Übersetzung des 6-Gang Getriebe! Und mit Chip hat der Motor auch die benötigte Kraft den 6. gang auszufahren...
am 9. November 2005 um 20:35
Weil ihm die Puste ausgeht?
Mit Chipt hat er doch auch bei höheren Drehzahlen noch mehr Drehmoment das auch minimal länger anhält.
Beim 5 Gang ist er auch schon ohne Chip im höchsten Gang bei seiner Nenndrehzahl von 4000 u/min und danach ist einfach nichts mehr mit Drehmoment, von daher kann da auch mit Chip nicht mehr viel passieren.
