  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4 Variant Probleme mit Ölstandsensor und Motorhaubenkontaktschalter
VW Golf 4 (1J)
Guten Abend,
ich habe für eine kurze Zeit das VCDS von einem guten Freund ausleihen können und daher die Möglichkeit ein wenig nach den Problemen meines Autos zu schauen.
Neben den unplausiblen Signalen meiner beiden hinteren Türen meldet mir VCDS einen sporadischen Kurzschluss nach Plus am Ölsensor. Dieser Sensor wurde vor wenigen Wochen aufgrund eben jener Fehlermeldung und Blinken der Ölleuchte beim anliegenden Ölwechsel mit ausgetauscht. Offensichtlich scheint der Fehler aber noch da zu sein.
Da ich mir dazu schon einige Foren-Einträge durchgelesen habe weiß ich, dass der Ölsensor erst nach Öffnung der Motorhaube erneut geprüft wird. Wie aber in angehängtem Bild ersichtlich ist denkt mein Komfortsteuergerät, dass ich keinen Kontaktschalter an der Motorhaube hätte -> wie funktioniert das jetzt mit dem Ölsensor?
Und ja, ich bin mir sicher, dass ich einen Kontaktschalter habe. Erstens habe ich ihn gesehen, zweitens habe ich das Kabel samt Stecker hinter dem rechten Scheinwerfer und zu guter Letzt habe ich ihn auch mit dem Multimeter geprüft und er scheint ordentlich zu funktionieren.
Kann mir da eventuell jemand helfen?
32 Antworten
Wie lautet der Fehlerspeichereintrag?
Entschuldige, den habe ich total vergessen:
Code:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\1J0-920-xx0-17.lbl
   Teilenummer: 1J0 920 800 B
   Bauteil: A4-KOMBIINSTR. VDO V14
   Codierung: 01142
   Betriebsnr.: WSC 00006
   VCID: 20779DB4A07C4A41C9-FFFE
   Subsystem 1 - Teilenummer: IMMO
   Bauteil: IDENTNR: VWZ7Z0X1615618
   IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1615618
1 Fehler gefunden:
00562 - Geber für Ölstand-/temperatur (G266)
            30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Ich hatte auch mal diesen oder einen ähnlichen Fehler mit dem Ölsensor und das blinkende gelbe Öllämpchen.
Das war gleich nachdem ich meinen Tempomaten nachgerüstet habe. Und ich hatte den Fehler davor ganz sicher nicht.
Ich habe für den Tempomaten im Sicherungskasten links im Armaturenbrett eine Sicherung angezapft und bei der Aktion eine andere durchgeschossen. Etwa mittig oben im Kasten bzw. alle Sicherungen mal prüfen. Nach Tausch der Sicherung alle Fehler und die blinkende Ölkanne weg.
Vielleicht hilft‘s ja.
@AAM-Besitzer
Danke für den Hinweis, allerdings hatte ich alle 5A Sicherungen schon überprüft. Ich denke eher, dass der Fehler bei dem angeblich nicht verbauten Motorhaubenkontaktschalter liegt.
Wie kommst du darauf? Im Speicher steht nur der Ölsensor oder mehr?
Kannst du den Haubenkontakt über Stellglieddiagnose testen?
@AAM-Besitzer
Abgesehen von den Türen hinten nur der.
Habe ich gerade getestet, kam nichts dazu.
Mich wundert, dass unter 46 Komfortsystem der Haubenkontaktschalter als "nicht verbaut" und im KI als "n.v." hinterlegt ist. Dieser ist ja dafür zuständig beim Öffnen der Haube die Ölstandsmeldung zu resetten. Wenn da aber nichts beim Steuergerät ankommt wird vermutlich auch der Sensor nicht resettet -> der neu eingebaute Sensor wird nicht angesprochen.
Keine Ahnung, ob man den raus/reincodieren kann?!
Den Ölsensor kann man aber irgendwie über Festintervall oder so rauscodieren. Hilft dir aber eigentlich auch nix...
Habe ich auch überlegt, gibt aber nur die Optionen im KI bzw. Steuergerät (siehe Bilder).
Hab ich auch überlegt, sollte ja aber mit dem Fehlercode nichts zu tun haben...
8fae50b5-74af-4663-8ff8-c916334c9f0c
Eeaad986-cf11-4d86-8eef-9c5d5c10e3f8
Den Mikroschalter im Haubenschloss kann man ganz einfach über die Blinkerquittierung der Zentralverriegelung testen.
Meist ist der Schalter in der Stellung "Haube geschlossen" festgegammelt.
WD 40 oä. hilft da mitunter.
@Tommes 32 schrieb am 22. Oktober 2018 um 21:22:49 Uhr:
Hi Tommes 32,
leider habe ich keine FFB und kann es daher nicht testen. Hatte den Tipp von dir in einem anderen Thread schon gelesen. Was das festgegammelt angeht hab ich ihn ja schon mit dem Multimeter durchgeprüft und er war relativ sauber und voll funktionsfähig. Außerdem sollte er ja weiterhin normal im VCDS angezeigt werden, oder? Kann das vlt jemand bei seinem eigenen Golf 4 testen?
Was ist FFH?
Feuerwehr?
Radiosender?
@Tommes 32 sorry, hab mich vertippt, meine natürlich die FFB (FunkFernBedinung)
@Das_Pflanze schrieb am 22. Oktober 2018 um 21:35:21 Uhr:
Hast du ZV, oder haste keine?
Wenn ja, mit Blinkerquittierung?
Schalter in beiden Schaltzuständen (Haube geschlossen, Haube offen) mit Multimeter (Widerstandsmessung) durchgemessen?
Trennbare Steckverbindung dafür ist senkrecht am Schlossträger eingeclipst.
ZV ja, aber keine Blinkerquittierung. Die lässt sich auch nicht codieren. Dachte auch, dass es die nur bei Funk gibt.
Hatte ihn nur durch direkten Druck auf den Schalter mit einen Schraubenzieher getestet. Daher könnte durchaus an der Betätigung durch das Schließen der Haube schief gehen. Allerdings finde ich es nach wie vor komisch, dass laut VCDS der Kontaktschalter "nicht verbaut" sei...
