- Golf
- Golf 4
- golf 4 will ein turbo verbauen
hallo golf freunde will mein golf 4- 1,6 akl ein turbo verpassen dachte mir den vom 1,8 t geht das ?
Ich hol schon mal Popcorn.
68 Antworten
Ne Chips und Bier :-)
nicht popcorn, sondern auf ne frage ne antwort
durchaus möglich.
Also zuerst baust du den Motor aus,zerlegst ihn und verbaust stabilere Lager. Danach spezielle Kolben die die Verdichtung reduzieren.
Der Abgaskrümmer vom 1,8t passt wohl nicht als mußt du einen selbst zusammenschweißen.
Ladeluftkühler und Ladeluftverrohrung kannst du aus Standartteilen selbst zusammenbauen und schweißen.
nachdem du eine verstärkte Kupplung eingebaut hast und die Nieten am getriebe durch schrauben ersetzt hast kannst du den Motor sammt Turbo wieder einbauen. Mit etwas Glück halt das getriebe jetzt ein paar tausen KM.
Jetzt verbaust du noch eine komplett neue Auspuffanlage,eine größere bremsanlage und suchst dir einen guten Chiptuner der dir ein maßgeschneidertes Programm schreibt.
Danach läßt du ein Abgasgutachten erstellen und versuchst dein Glück beim nächsten Tüv. Wenn gut gelaufen ist bist du jetzt 5000€ los und hast 140-150PS aus deinem Motor gekitzelt.
gruß tobias
Lass das und wenn du mehr Leistung willst, hau deinen Wagen weg und kauf dir direkt was mit mehr Leistung!!!
MEINEN zum Beispiel!!! :D:D:D
Das könnte interessant werden, ich brauch noch Energie :D:D:D
Also mein Tipp, laß es und hol Dir gleich was Vernünftiges
Gruß Roger
habe den erst aufgebaut. da muss doch mehr als 101 ps drin sein oder?
In Wirklichkeit stellt TurboTobis Commentar eine Satiere zugrunde, um sich mit seiner Ehrlichkeit über die Idee des TEs lustig macht. Wirklich hervorragend :)
Bei guter Serienstreuung 101,15.
Original geschrieben von Turbotobi28
durchaus möglich.
gruß tobias
Warum baust du so ne Möhre auf wenn dir 100PS net reichen?
Du kannst dir einen GTI besorgen und dann alles umbauen. Also komplett Motor,getriebe,Bremse, Fahrwerk usw.
Kommt dich billiger als jede Tuningversuche am 1,6l
Gruß Tobias
Was hast du denn schon alles "aufgebaut"?
also lieber gleich ein 1,8 oder 2,0 einbauen
ich spüre einen Ansatz von Zweifel in deinem Satz, begebe dich nicht auf die dunkle Seite
