- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Golf 4. Wo anlage?
Golf 4. Wo anlage?
ich möchte in meinen Golf 4 eine kleine anlage einbauen.
Dazu dachte ich mir in den Frontbereich die originalen dinger raus und ein Composystem rein und hinten bin ich mir nicht so sicher wo ich den besseren klang bekomme.
Soll ich die hinteren boxen raussschmeißen (die sind in der Seitenverkleidung drin) und dafür ein Coax einsetzen. oder soll ich ein Coax in die Hutablage einbauen.
Optisch is es natürlich schöner in die Seitenverkleidung, aber wie siehts klanglich aus?
Hermann
16 Antworten
Re: Golf 4. Wo anlage?
Da ist WEGLASSEN die beste Lösung ;)
Klang muss von vorne kommen.
nein!
außerdem sind das lautsprecher, keine boxen
nein²!
nein³!
gegenfrage:
- was für budget hast du zur verfügung?
- willst du eher klang oder einfach nur mehr pegel/druck/bums/(krach)?
- kannst du selber was einbauen oder hast du 2 linke hände?
antwort
Auf die frage ob ich zwei linke hände hab.
Nein :-)
Es geht hierbei um so ein mittelwert aus klang und pegel.
Das ganze ist für einen bekannten.
Gedacht war vollgendes.
Vorne
GZRC 16 Compo system
hinten
GZHF 652 Coax (nur war/bin ich mir nicht sicher wo nach hinten)
Verstärker
GZRA 4200 XII
4*70W bei 4 Ohm
4*95W bei 2Ohm
Subwoofer
GZRW 10XD-AL
400W
2*2Ohm
25cm
und nochn Kondensator dazwischen.
Versteh ich das richtig, nach hinten gar nichts???
Hermann
Kohle
Das hab ich ganz vergessn,
Geld mäßig soll es bei max 800€ sein.
Er will keine monsteranlage, er will nur ein wenig bass und a wengal a besser anlage wia de originale.
Ich wollte ihm ja schon meinen 3800SXT einbauen. aber da war er nicht ganz begeister davon ;D
Hermann
mhh
mit GZ... is wohl ground-zero gemeint, oder?
warum alles von denen?
mal paar alternativen:
HU: pioneer oder alpine (mittelklasse) 200€
FS: hertz, focal, audiosystem 150-200€
AMP: audiosystem, µ-dimension, carpower, eton 200-250€
ja nachdem dann entweder noch ein gutes stück in dämmung, kabel und andere kleinigkeiten investieren.
oder eben gleich noch subwoofer + amp...
aber mit nem guten frontsystem geht auch schon viel ;)
auf jeden fall keine koaxe hinten rein, wenn dann die originalen direkt an das radio hängen, das reicht...
dere
weil ich von GZ rabatt bekomme.
jetzt stell ich mir die frage warum hinten kein Coax rein?
Dämmen etc will er nicht, weil er das auto so original wie möglich lassn will deswegen hab ich mir auch gedacht ein coaxsystem in die öffnung der originalen Lautsprecher einstetzen.
Hermann
von der Dämmung sieht man doch nacher nix! Ausserdem bringts recht wenig wenn du nacher tolle Lautsprecher hast und die ganze Türe rappelt. Das ist rausgeworfenes Geld und verschenktes Potential!
Dämmung
Na gut es ist ein 3türer da ist dämmen von den türen kein problem.
Gibt es da was wo man aufpassen muss? hab noch nie einen 4rer Golf gedämt?
Und warum hinten kein Coax?
Hermann
beim G4 sind die türen leicht zu dämmen...
beim 3-türer hätte ich (egal welcher marke) angst, dass die scharniere das nicht mitmachen...
aber ohne dämmung ist ein gutes system für'n a***
da wackelt und dröhnt die halbe türe...
wie bereits gesagt wurde: von der dämmung ist doch nichts zu sehen...
nunja, selbst wenn ich von GZ rabatt bekommen würde - das wäre (zumindest für mich) kein grund von denen alles zu kaufen. da gibts zum gleichen preis oft bessere sachen
mhh, ich weiß jetzt nicht, ob der 3-türer hinten auch extra aufnahmen für hochtöner hat.
wenn ja - originale lautsprecher drin lassen und fertig.
falls da nur die große öffnung für den tmt ist - leer lassen...
aber wozu neue koax rein? das geld lieber in's frontsystem stecken
Ich hab bei mir hinten in den Türen auch die orginalen Lautsprecher drin, aber sie sind abgeklemmt.
Die braucht man wirklich nicht, die machen das Klangbild nur unnötig diffus.
n
Von welchen Schanieren sprichst du? von den Türschanieren? Was sollen die nicht mitmachen?
Steh gerade irgendwie auf der Leitung.
Ok die hinteren lasse ich jetzt mal weg.
Hab zwar angst das sich das dann vom Fahrer aus be** anhört weil die Musik von hinten her fehlt. Aber ich vertrau euch jetzt mal.
Aber 120W RMS dürfte doch vorne locker genügen. Er will nur ein wenig mehr drin haben. und dazu noch ein 400W Sub hinten rein das dürfte doch genügen, oder?
Hermann
tüscharniere - richtig...
2-türer mit großen türen - dazu noch die dämmung. das ist viel gewicht.
ich seh's ja schon an dem 3er BeeMWe von nem kollegen. der hat alles original, aber die türen hängen bereits nach unten.
soll jetzt aber kein grund gegen eine dämmung sein. ich würde nur das richtige maß an dämmung nehmen, zuviel könnte schlecht sein ;)
wenn's ein gutes system wird (damit meine ich alle komponenten) dann wird dein kumpel die hinteren lautsprecher nicht vermissen.
ich habe meine auch nur drin, weil ich sie übrig hatte. von vorne höre ich sie auch nicht, die laufen nur leise mit.
:D mit ECHTEN GUTEN 120W werden deinem kumpel die tränen kommen...
muahahahaahah :-) der war gut
Spar dir das Geld für das Hecksystem und plan das Geld für das Frontsystem ein. Ein gutes Frontsystem, dazu ne gute Zweikanal. Das reicht absolut. Die hinteren orig. Lautsprecher kannst dann über das Radio laufen lassen. Wenns etwas mehr sein darf, dann kauf dir ne gute Vierkanal und nen Sub dazu.
