- Golf
- Golf 4
- golf 40 mm tieferlegen -Was muss ich haben?
hallo zusammen.
spekuliere meinen golf (sig) tieferzulegen.
aber nur federn und dann tieferlegung bis 40mm.
dann ist es ja möglich die alten dämpfer drin zulassen?
was muss noch alles gewechselt / gekauft werden ?
hat jemand so einen umbau schon mal gemacht?
wie ist das fahrverhalten ? welche federn empfehlt ihr?
und was kostet der einbau in der werkstatt?
danke für eure hilfe und rutscht (fahrt) gut ins neue jahr!
86 Antworten
Du brauchst nur die Federn. Sollten die Dämpfer noch i.O. sein.
Kostenpunkt zwischen 100-150 Euro. Rate dir zu H&R oder Eibach.
Das Fahrverhalten wird besser, da die Federung straffer wird.
Das Fahrzeug muß nach der Montage vermessen werden. Die Preise schwanken je nach Region sehr stark. Ca. 150-350 Euro inkl. Vermessung.
Gruß Dom
@Dom: deiner ist 35mm tiefer, oder?
Ja, 35mm H&R Federn.
kann dir auch nur zu den h&r raten. einer der besten federn. achte beim kauf aber auf die achslast. mein umbau bei vergölst inklusive vermessen und einstellen 500 euronen.
steffen
in meiner region zahle ich bei einer reifenwerkstatt 50€.
bei vw ist sowas natürlich viel teurer, glaub ab 150 aufwärts
gruss
Für den Einbau + Spurvermessung?
40mm
500 euro für schlappe 4 cm?
teurer spass , für ein bischen tieferlegung.
sollte ich sonst noch was wechseln , gummis,lager oder so?
Re: 40mm
Kenne dein handwerkliches Geschick ja nicht. Federspanner ausleihen und selber einbauen.
Was hat dein Golf denn gelaufen?
Oder bei D&W H&R Federn, Einbau und Spurvermessung 290 Euro + 35 Euro Tüv Eintragung.
ne nur spurvermessung
einbau würde ich immer selber machen, soviel geschlicklichkeit bringe ich auf.
welche von den herstellern hat das weichere fahrwerk???
also darf nicht zu hart sein. ist H&R gut oder zu hart?
Ich sprach von Einbau inkl. Spurvermessung. ;)
hat ca. 112 tkm gelaufen
Stoßdämpfer prüfen lassen und bei der Kilometerleistung die Domlager mit erneuern lassen.
@ doms golf
super infos=thx
was ist denn bei der achslast zu beachten ?
selber einbauen kommt nicht in frage .... zu faul und zu doof.
also hab ich dich richtig verstanden, alles kostet um und bei 500€ ?
gruss
Danke. ;)
Max. 500 Euro, es geht aber natürlich auch billiger. Ein Arbeitkolege hat z.B. nur 300 Euro gezahlt. Preise schwanken da sehr stark.
Die Achslasten stehen im Fahrzeugschein, diesen beim Kauf unbedingt mitführen. Meisten steht bei den Federn eine Achslast von... bis.
Gruß Dom
