- Golf
- Golf 5
- Golf 5 1.6 Ölverbrauch und Zylinder 2 Zündaussetzer
Golf 5 hat Ölverbrauch und läuft nur auf 3 Zylinder , wenn man kerze tauscht läuft er ca 35 Km normal keine Fehler und dann geht's wieder los , wäre dankbar wenn jemand helfen könnte Gruß
5 Antworten
Ist die Zündkerze dann total schwarz?
Siehe auch: https://www.motor-talk.de/.../...rbrauch-bei-golf-5-1-6l-t6710933.html
Dann würde ich auch mal die zugehörige Zündleitung austauschen.
Habe den 1.6er (2006) BSE Motor.
Zündleitung, aber auch Zündspule defekt, das haben da fast alle bei 70 bis 90 tsd Kilometer, irgentwie so.
Wollte das damals auch nicht glauben.
Tipp! Zündspule bei ATP kaufen für 25 Euro! Die läuft bis heute bei mir! Vor Ort wollten die da über 100 Euro für haben!
Ich empfehle ja das Mannol 0w40 Ester legend! Günstig und supergut! Da läuft der Seidenweich mit!
Habe einige ausprobiert!
Hallo danke für die Antwort habe Zündkerzen gewechselt dann war es weg Fehler gelöst später noch einmal ausgelesen Mkl war nicht an Fehler P0135
Habe einige ausprobiert!Wirklich, Du fährst ein Ow40? Da hab ich ja wieder was gelernt.....
