- Golf
- Golf 5
- Golf 5 1k Geber für Lenkwinkel mechanischer Fehler
Moin Leute
ich habe mich gerade neu angemeldet weil ich mal eure Erfahrung brauche.
Habe mir vor ein paar Tagen ein Golf 5 1k gekauft, dort sind eig. alle Fehler beseitigt bis auf einen und zwar funktioniert das ESP nicht und Grundeinstellung für den Lenkwinkel lässt sich nicht vollziehen.
Was der Vorbesitzer mir mitgeteilt hat, ist dass er schon den Lenwinkelsensor getauscht hat aber ob er den jetzt vor Einbau aus der Grundstellung gedreht hat weiß ich nicht.
Wenn ich ihn anlernen will ist in der Bremselektronik alles normal, aber bei der Lenkhilft sagt er mir gleich am Anfang im ersten Block N.iO (nicht in Odnung) und 0.0 und die letzten beiden nicht verfügbar.
Wäre nice wenn Ihr da ne Idee hättet, was es sein könnte.
Die Fehler in der Bremselektronik:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0019074
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 3A70807875664BCE953-806F
2 Fehlercodes gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
003 - Mechanischer Fehler
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Die Fehler in der Lenkhilfe:
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 E
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.0 1202
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5ABB24B428EC76001-8078
02546 - Lenkungsendanschlag
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Kilometerstand: 1440 km
Temperatur: 13.0°C
Spannung: 12.50 V
Spannung: 12.30 V
000 - - - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Anzahl: 1
Lenkwinkel: 0.00°
vielen Dank schon mal
Bachatero 18
18 Antworten
Eventuell findest du in den MWB´s einen Hinweis.
Ok was ist MWB´s ?
Meßwertblöcke
Ok was soll ich da rauslesen ? weil hab ja gar keine Anhaltspunkte was sein soll ?
Block für Block absuchen, ob die Ist- Werte den Sollvorgaben entsprechen.
Googel mal nach "Lenkwinkelsensor Grundeinstellung".
Da sollten auch Anleitungen über das "how to" zu finden sein.
Ok werde ich gleich mal beides machen, aber ich glaube es liegt eher alles an etwas mechanischen weil er mir in der Lenkhilfe gleich bei der Grundeinstellung sagt nicht verfügt bzw. nicht in Ordnung.
An sich logisch.
Wenn erkannte Fehler vorhanden sind, lässt sich meines Wissens nach, keine Grundeinstellung fahren.
Soo hab eben mal Messblöcke angeklickt und die Adressen angegeben Aussage kam nicht möglich keine Ahnung warum.
Ich habe trotzdem mal die Ausdrucke von der Grundeinstellung gescreenshotet vielleicht könnt ihr damit mehr anfangen die Fehler lassen sich auch nicht löschen aber die Servo geht trotzdem.
Mit welcher VCDS Version agierst du da?
VCDS DRV 12.12.2 ist das
Damit sollte dann auch alles gesagt sein. :)
Naja das glaube ich nicht das Auto wurde bis 2009 gebaut weshalb sollte eine Version von 2012 probleme mit der Softwäre kommunikation von einem Auto von 2004 haben das macht wenig Sinn somal Fehler hinterlegt sind.
Wenn es eine legale Version wäre, so würde ich dem zustimmen. Die allermeisten User verwenden jedoch die aktuelle Software. Es gibt jedenfalls keinen Grund diese nicht zu verwenden. :)
Die Uraltversionen werden von den Plagiaten verwendet, wo teilweise nicht updaten können. Bei den Plagiaten funktioniert nach Aussage deren Verkäufer auch immer alles einwandfrei und erste Sahne. In der Praxis sieht es halt dann doch etwas anders aus. Dich scheint es nun getroffen zu haben. Jedenfalls wird da kaum noch jemand unnütze Gedanken drum verlieren.
