  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 5 1K5 1.9 TDI PD DPF ausbauen ohne Hebebühne?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 20:21
Hallo, ich habe einen Golf 5 Variant 1k5 1.9 TDI Pumpendüse Motor und muss den DPF ausbauen und zum reinigen einschicken. Jetzt meine Frage, ist es möglich den DPF ohne Hebebühne auszubauen? Hat das jemand von euch schonmal gemacht?
Ich habe nämlich etwas bedenken, ob man den DPF vom Winkel her nach unten rausbekommt ohne die Achse auszubauen, da man ja nicht so viel Spielraum nach unten hat wenn er auf den Unterstellböcken steht.
Würde mich sehr freuen über eure Erfahrungen, Tipps und Anregungen. :)
4 Antworten
Wird schwierig,denn um den DPF auszubauen muß
der Achsträger demontiert werden.
Sonst bekommst du das Teil wirklich nicht raus.
Es geht auch ohne Achsträger abzulassen hab ich gesehen. Dafür muss aber die Antriebswelle raus und etwas Tetris gespielt werden um den DPF raus zu manövrieren.
Wie viele km hat der DPF denn schon runter?
Themenstarteram 14. November 2024 um 20:21
Vielen Dank für eure Nachrichten. Ich habe den DPF nun ausgebaut und eingeschickt zum reinigen. Ich konnte den DPF ohne absenken des Achsträger ausbauen. Man braucht aber etwas Geduld und muss Tetris spielen.
Der DPF hat fast 300.000 km schon runter.
Hallo Schrauber94,
ich hab einen 2.0 TDI 1K Motor BMM mit 350.00 km von 2007. Mußte die Zylinderkopfdichtung neu machen. Hab keine Hebebühne und versucht den DPF rauszukriegen ohne Aggregateträger abzusenken mit allen Sensoren dran. Antriebswelle war draußen. Konnte aber das restliche Abgasrohr mit dem Flexrohr nicht tief genug nach unten winkeln wegen der Höhe der Böcke. Wie hast du das geschafft ? Die Sensoren verschraubungen sitzen bombenfest, die kann ich niemals ohne Zerstörungen lösen.
