- Golf
- Golf 5
- golf 5 2.0TDI ruckelt im Stand und während der Fahrt
habe mir ein Golf V 2.0 TDI 1K 140PS ez10/2003 190.000km gekauft das Auto wurde wirklich voll gepflegt bei VW daher hatte ich ein sehr gutes Gefühl beim Kauf mir war bewusst das ich bei der Laufleistung auch etwas geld in die Hand nehmen muss / werde.
Jetzt zum Problem:
Im kalten Zustand fährt der Golf top
Aber sobald er warm ist ich an der Ampel stehe ruckelt der wie blöd und dann fângt es langsam an beim normal fahren und beschleunigen nicht arg aber ich merke es.
Hab das AGR gewechselt war nicht das problem, sowie das aber aussah war es kein Fehler
Hab dann paar Tage später noch LMM gewechselt war es auch nicht
Hat oder hatte jemand das selbe Problem und kann helfen ?
13 Antworten
Hallo Whatzzz85,
herzlich willkommen hier auf Motor - Talk.
Ich habe den gleichen Motor in meinem Rentnergolf, aktuell 260 tkm. Dieses Problem hatte meiner noch nicht.
Ich würde mal beim in der Historie prüfen lassen, ob der PD- Kabelbaum schon mal erneuert wurde. Wenn nicht, so wäre das mein erster Tauschversuch.
Dann könnte sich ein VCDS User mal die PD- Elemente anschauen, ob da Auffälligkeiten vorliegen. Userlisten in meiner Sig..
https://volkswagen.7zap.com/.../
Pos. 40 / o. 42 - 46
Edit:
Die Temperaturgeber könnte man auch mal auf Plausibilität prüfen.
Die Pumpe Düse Einheit .Zitat:
@Whatzzz85 schrieb am 1. Mai 2018 um 08:41:29 Uhr:
PD Kabelbaum ist was genau ?
Auf Anhieb würde ich Mal das AGR sauber machen .
Könntest du zum Fahrzeug genauere Daten (Motorkennbuchstabe) mitteilen und hast du den Fehlerspeicher schon auslesen lassen?
Gruß Dan
Also motorkennbuchstabe BKD
Aber denke ( hoffe ) das ich die Ursache gefunden habe.
Erstmal noch paar Daten
Golf V 2.0 TDI 140 Ps
EZ 10/2003
140 PS
200tkm
Auslesen hab ich lassen bzw meine Freundin ( musste arbeiten ) bei VW
Dort wurde der Fehlerspeicher gelöscht ohne genauere Angaben da es zuviele Fehler gewesen seien..... Hat mich richtig geärgert das ich jetzt so schlau bin wie vorher Aussage dort man soll neuen Termin machen um genaueres sagen zu können .
Zwischenzeitlich ist es so das die Motorkontrollleuchte an ist und ich totalen Leistungsverlust habe sprich kein Turbo
Heute hab ich dann das neu eingebaute AGR ausgebaut und das alte gereinigte wieder eingebaut da hab ich gesehen das die Drosselklappe auf war
Hab ich dann auch noch ausgebaut und gekuckt was da los ist als ich den Deckel ab hatte kam mir erstmal ne Ladung Öl entgegen keine Ahnung wie das da rein kommt
Hab gedacht es ist hin, hab trotzdem alles gereinigt und an die Zahnräder etwas Fett gemacht .... Angesteckt und es geht nur nicht so richtig öffnet und schließt aber nicht wie es sollte.
Sobald ich die Zündung einschalte öffnet die Drosselklappe komplett und versucht noch weiter zu öffnen obwohl schon komplett offen ist meins wissens nach sollte sie nur ein klein wenig auf gehen .....
@Whatzzz85 schrieb am 9. Mai 2018 um 22:27:31 Uhr:
Das ist kein "sprich kein Turbo", dass ist klassischer Notlauf. Fehlerspeicher auslesen lassen und das Protokoll posten. Ich rate zum VCDS User.
Der TDI hat keine Drosselklappe, sondern eine Saugrohrklappe. Diese wird nur benötigt, um den Motor schneller abzustellen und das AGR ein wenig zu unterstützen.
Wie zuvor schon geschrieben, dass ist Humbug.
Also heute morgen Problem gehabt als ich zu VW fahren wollte .... Ging nur noch bis 1200u/min
Drosselklappe hat nicht mehr geöffnet kam so ein durchgehendes rattern ....neues gekauft und eingebaut somit war das problem erledigt dann ab zu VW zum auslesen
1. Fehler hat er die Drosselklappe angezeigt aber war ja erledigt musste nur gelöscht und angelernt werden
2. Luftmassenmesser Kurzschluss
3. Zylinder 3 Glühkerze
Jetzt meine Frage also aufleuchten tut nichts mehr aber mein Turbo kommt immer noch nicht liegt das echt nur am LMM ??? Weil GK Brauch ich ja nur zum Starten
Danke für dein Feedback
