  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 5 Elektrik Probleme hinten
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 1. Mai 2019 um 12:45
Hi, ich habe ein Problem mit einem Golf 5 TDI. Es funktionieren verschiedene Sachen in der Heckklappe nicht. Rückfahrlicht, Schloss in der Heckklappe, Nebelschlussleuchte... Der Kabelbaum für die Heckklappe(rechts und links) wurde schon erneuert, Kabel waren durchgescheuert. Hat aber nichts gebracht, geht immer noch nicht.
Hier mal ein kompletter Scan vom Fahrzeug.
Hat da vielleicht jemand ne Idee wo ich suchen kann? Sicherungen wurden überprüft und scheinen i.O. zu sein
VCID: 79FDB6BF30F3AD8292-802C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0021121
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 3A7F69B37575669ADB-806E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 AG
Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0505
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CD39FEB4FA1082A19-8038
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-23-M.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M*
Bauteil: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001420529
Codierung: 008B8F0600041800001400001400000000087B075C
VCID: 397D76BF70736D82D2-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW350 012 0401
Codierung: 00065493
4 Fehlercodes gefunden:
01519 - Lampe für Rückfahrtlicht rechts (M17)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
01502 - Lampe für Nebelschlussleuchte links (L46)
00059 - Klemme 30 für Innenbeleuchtung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
01800 - Lichtschalter (E1)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
Bauteil: 07 AIRBAG VW8 013 2100
Revision: 02013000 Seriennummer: 0033HD05M41P
Codierung: 0012343
VCID: 2C535FEB8F21C82A59-8078
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME08347D26E
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0856465FL
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME0628076EA
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME0630462E3
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Bauteil: Lenksäulenmodul 021 0050
Codierung: 0000012
VCID: 35657A8F5C6B89E236-8060
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1K0 920 861 B
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Codierung: 0007103
Betriebsnr.: WSC 78573 150 174702
VCID: 285BA3FB9BD9E40ABD-807C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H09 0110
Revision: 09 Seriennummer: 270010512301BA
Codierung: 3D3F0B40070002
VCID: 295DA6FF80D3DD02A2-807C
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 0814
Betriebsnr.: WSC 79944 150 86594
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 E
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0119
Codierung: 0000052
VCID: 306B4B9BA309ACCA65-8064
1 Fehler gefunden:
00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4)
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 000 3201
Revision: 00H20000
VCID: 3463478B571190EA01-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 BL
Bauteil: 01 KSG 0301
Codierung: 80C802087F2D8404084F01E010
VCID: 7BF1ACB73ACF9F9280-802E
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01038 - Zentralverriegelung Thermoschutz
000 - - - Sporadisch
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 E
Codierung: 0000052
VCID: 316D4E9FA803A5C26A-8064
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 L
Bauteil: Radio GR0 012 0018
Revision: 0001201S Seriennummer: VWZ2Z2E2220718
Codierung: 0040400
VCID: 2F6948E7BE37B3327C-807A
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 C
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0217
Codierung: 0000016
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 C
Codierung: 0000016
1 Fehler gefunden:
00935 - Motor Fensterheber hinten rechts (V27)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
VCID: 2D5552EFB43BC1224E-8078
1 Fehler gefunden:
00361 - Heizelement für Zusatzheizung (Z35)
014 - defekt
Ende----------------------------(Dauer: 01:54)-----------------------------
19 Antworten
@quattro477 schrieb am 1. Mai 2019 um 14:45:15 Uhr:
Zu 99 % liegt der Fehler immer noch im Scharnierbereich. Entweder wieder gebrochen oder die Verbindungswege fehlerhaft zusammengeführt.
Themenstarteram 1. Mai 2019 um 13:01
Hmm aber es ist ein neuer Kabelbaum bzw. 2 neue Orginal von VW. Alle Stecker sind richtig zusammengesteckt. Habe ich extra nochmals kontrolliert. Wenn du dir da relativ sicher bist mit dem Kabelbaum, dann muss also der neue von VW fehlerhaft sein. Verstehe ich das richtig?
Themenstarteram 1. Mai 2019 um 13:03
Bordnetz-SG denkst du nicht? Das dachte ich erst.
am 1. Mai 2019 um 13:24
Fehlerspeicher mal gelöscht? Kommt gleich wieder?
Mal gucken/messen ob am Lichtschalter was raus kommt?
Hab grad keinen Schaltplan am Start, wie das ab Lichtschalter weiter geht...
Themenstarteram 1. Mai 2019 um 19:10
Ja Fehlerspeicher wurde bereits gelöscht, mehrfach. Fehler kommen wieder, ja. Kommt drauf an was man macht bzw.wie lang man wartet oder mit dem Wagen fährt. Was ich festgestellt habe, nachdem ich die Fehler gelöscht habe, aus dem Bordnetz-SG bleiben sie auch erst einmal draussen, im Stand. Lampe im Tacho für eine defekte Glüphlampe ist aus (also geht aus nach Fehler löschen) und wenn ich den Rückwärtsgang einlege geht diese wieder an. Glühlame hinten im Rückfahrscheinwerfer ist aber ganz.
am 1. Mai 2019 um 19:24
Hmm, ich weiß nicht, inwiefern der Rückwärtsgang mit dem Bordnetzsteuergerät verbunden ist...
Da würde ich jetzt fast auch Richtung Fehler in der Verkabelung tippen?!
Themenstarteram 1. Mai 2019 um 19:41
Hmm, ich kann sicher nochmal die ganzen Kabel von dem neuen Kabelbaum prüfen aber viel verkehrt machen kann man da ja nicht. Die Stecker passen alle nur in eine Richtung und das in der Ummandlung was durch ist,hmm, na ich schau nochmal. Und Bordnetzt-SG, da denkst du nicht...
am 1. Mai 2019 um 19:44
Kann ich so nicht sagen, ich weiß nicht inwiefern der Rückwärtsgang überwacht ist.
So'n Schaltplan wär gut ne.
Themenstarteram 1. Mai 2019 um 20:00
Was sagt denn der Fehler genauer aus "elektrischer Fehler im Stromkreis"
Kabel unterbrochen oder...
am 1. Mai 2019 um 20:12
...oder Verbraucher defekt würde ich sagen.
Themenstarteram 1. Mai 2019 um 20:26
Verbraucher? Schloss kaputt, Nebelschlussleuchte, Rückfahrlicht..., nee
@quattro477 schrieb am 1. Mai 2019 um 15:01:09 Uhr:
Ich bin da von Reparatursätzen ausgegangen. Beim kompletten Kabelbaum liegt Situation etwas anders. Ich würde da systematisch vorgehen.
Bspw. Nebelschlussleuchte am Bordnetzsteuergerät abstecken und mit einer Prüflampe mit 21 Watt direkt am BNS sehen, ob dort die NSL leuchtet. Im Umkehrschluss kann man von der Batterie eine Ader (natürlich abgesichert) zum entsprechenden Stecker ziehen und den entsprechenden Pin bestromen. Danach sollte man schon eine Aussage treffen können. Da könnte auch das BNS in Betracht kommen.
Stromlaufpläne gibt es auf erWin.
Themenstarteram 1. Mai 2019 um 20:31
Schloss hinten war übrigens kaputt. Wurde aber schon quer getauscht also eins was nicht defekt ist eingebaut. Geht aber auch nicht. Oben vom Griff (VW Zeichen) kommt nix unten am Stecker der auf das Schloss geht, an. Der Schalter oben im Griff funktioniert aber. Somit geht jetzt nicht mal mehr der Kofferaum auf, nur von innen her.
Themenstarteram 1. Mai 2019 um 20:35
Ja ist ein Orginal VW Kabelbaum. Wird das Schloss für den Kofferaum auch über das Bordnetzt-SG gesteuert oder ist da ein anderes für zuständig?
