  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 5 Fehler P3138 Ansaugkrümmer
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 6:55
Hi leute, ich brauch eure Hilfe.. Ich habe Folgendes Problem:
Ich fahre nen Golf 5 2.0 TDI mit dem BMN Motor. Letzte Woche kam der Fehler: P3138 Variabler Ansaugkrümmer, Umschaltventil; Regelungsdifferenz.
Ich habe daraufhin den Ansaugkrümmer getauscht, hat aber nichts gebracht. Die druckdose kann ich aber mit meinem Diagnosegrät ansteuern. Danach habe ich noch folgende Teile getauscht:
- Umschaltventil am Ansaugkrümmer
- Umschaltventil am Differenzdrucksensor
- Differenzdrucksensor (angelernt)
- AGR Ventil
Hab auch alle druckschläuche auf risse oder Marderbisse kontrolliert, konnte jedoch nicht festellen.
Jetzt leuchtet auch das Symbol für den DPF. Eine Regenerationsfahrt habe ich schon gemacht jedoch ohne Erfolg, da der andere Fehler immer wieder kommt.
Hat jemand noch ne Idee was ich noch machen kann oder hatte jemand das gleiche problem??
Danke für eure Hilfe..
3 Antworten
P3138/19594/012600 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung: Regeldifferenz
Mögliche Ursachen
-Grundeinstellung der Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung nicht durchgeführt
-Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung defekt
-Verkabelung und/oder Stecker von/nach Saugrohrklappe defekt
-Potentiometer für Saugrohrklappe defekt
Mögliche Lösungen
-Führen Sie die Grundeinstellung durch
-Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung prüfen/ersetzen
-Verkabelung und/oder Stecker von/nach Saugrohrklappe prüfen/ersetzen
-Potentiometer für Saugrohrklappe prüfen/ersetzen
Themenstarteram 3. Januar 2025 um 21:42
Hi, danke für deine Hilfe. Nach überprüfen der Stecker, habe ich eine neue Saugrohklappe eingebaut und den fehler gelöscht. Dann noch eine Regenerationsfahrt durchgeführt. Jetzt ist alles wieder i.O.
Danke für deine Rückmeldung :)
