- Golf
- Golf 5
- Golf 5 Fensterheberschalter und Spiegelverstellung Defekt
ich habe folgendes Problem (habe das Fahrzeug mit dem bestehenden Problem übernommen )
Fensterheberschalter Fahrerseite ohne Funktion
Tankdeckelentriegelung ohne Funktion
Spiegelverstellung ohne Funktion
Was hab ich schon gemacht:
Kabelbaum zum Türsteuergerät neu
Fensterheberschalter getauscht
Wenn ich mit dem autel Tester die Stellglieder ansteuer funktioniert alles problemlos
ZV Blinker Umgebungsbeleuchtung Fenster auf Fenster zu
Wenn ich den Schalter vom Fenster hinten links betätige,
will das Fahrerfenster schließen ansonsten keinerlei Funktion auf dem Schalter
Habe hier schon einiges gelesen und denke hier wird der ein oder andere sein der sich gut auskennt.
5 Antworten
Auskennen ,naja....aber meine Erfahrung sagt mir das dein Kabelbaum in der Fahrertür im A...ist...Einfach mal prüfen. Abstecken,Tülle zurück und dann kann man sich über andere Dinge unterhalten.
danke für die schnelle Antwort
Der Kabelbaum ist bereits getauscht von der Säule in die Tür
Türsteuergerät würde auch schonmal getauscht und mit dem alten Datensatz codiert Problem bleibt gleich
Billig oder OE verbaut?
Fehler bleibt 1 zu 1 der gleiche vor und nach dem Tausch von Schalter und Kabelbaum?
Wenn es via Stellglied. funktioniert, kann es nur an einem der beiden Dinge liegen, da das Steuergerät die Funktionen ja weiter leitet. Eventuell auch der Eingang vom Schalter zum TSG defekt.
