  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 5 GTI AXX Fehler im Steuergerät wer kann helfen???
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 8. Januar 2017 um 17:19
Hallo liebe Gemeinde hoffe mir kann jemand helfen und eventuell sagen woran es liegt??!!! Anbei der Anhand von vcds
Fahrzeug: Golf 5 Gti MKB:AXX
012556 Kraftstoffniederdruckregelung
P310C-0040 Kraftstoffdruck bricht sporadisch ein
bitte um eure hilfe lg
31 Antworten
Bitte Angaben zum Fahrzeug machen!
Motorkennbuchstabe usw.
Themenstarteram 8. Januar 2017 um 17:28
oh sorry ist ein Golf 5 Gti Mkb:AXX
Hast du letztens den Kraftstoffilter erneuert?
Themenstarteram 8. Januar 2017 um 17:35
ja habe ich gestern gemacht weil der Fehler schon bestand als ich ihn gekauft habe aber am Filter lag es leider nicht der Fehler besteht weiterhinlg und danke schonmal für die schnelle Antwort
Ich frage weil es sein könnte das der falsche Filter verbaut ist.
Dann wird der Fehler mit der Niederdruckregelung auch angezeigt.
Wenn der Hochdruck auch einbricht liegt das vermutlich an der Hochdruckpumpe
oder an der Vorförderpumpe im Tank.
Themenstarteram 8. Januar 2017 um 17:41
nene war leider vorher schon!!kann es ach am niederdrucksensor liegen??wie kann ich es mit den pumpen testen welche es denn ist??welche auswirkung kann dieser fehler haben??
Der Fehler kann zu Leistungseinbußen führen.
Den Kraftstoffdruck kannst du mitVCDS auslesen.
Welche Meßwertblöcke dafür sind weiß ich leider nicht
aus dem Kopf.
Themenstarteram 8. Januar 2017 um 17:51
ok vielleicht äußert sich ja noch ein user dazu wäre super lg
@Arnimon schrieb am 8. Januar 2017 um 18:47:03 Uhr:
aus dem Kopf.
Messwertblock 231 kannst du versuchen, sollte passen :)
Themenstarteram 8. Januar 2017 um 18:16
Ok und wieviel bar muss ich denn da haben??wie genau mache ich es mit vcds?habe es erst seid 1 woche lg
Steht alles dort, soll/ist Wert sollte nicht weit auseinander liegen. Aber guck mal ob ich mit MWB 231 richtig liege, war da auch schon länger nicht mehr dran.
Themenstarteram 8. Januar 2017 um 18:43
hier habe ich jetzt mal das protokoll von den Messblöcken 230 und 231 hoffe ihr könnt amit was anfangen lg
Sonntag,08,Januar,2017,19:37:32:05031
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 7 x64
VCDS Version: DRV 15.7.1.0
Datenstand: 20151007
www.Ross-Tech.de
Adresse 01: Motorelektronik (1K0 907 115 )
19:37:22 Block 231
4513.5 mbar Druck
1861.5 mbar Druck
88.6 % Last
Sonntag,08,Januar,2017,19:38:23:05031
www.Ross-Tech.de
19:38:22 Block 230: Kraftstoffdruckregelung
49.9 bar Raildruck (Sollwert)
49.9 bar Raildruck (Istwert)
0.01 bar Druckdifferenz (Sollwert/Istwert)
Musste mal während der Fahrt loggen.
Beim AXX kommen da auch gern die HD-Pumpe und der Drucksensor (Gibt da wohl eine neuere Variante) ins Spiel. Becherstößel ausbauen und kontrollieren und dabei gleich die Nockenwelle an dieser Stelle checken ob die eingelaufen ist.
Themenstarteram 8. Januar 2017 um 19:08
den sensor wollte ich eh tauschen!!aber die werte bei block 231 sind ja sehr unterschiedlich st das normal??der fehler kommt nach dem löschen sofort wieder wen ich starte lg
