  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 5 GTI // Beläge für die HA (Original-Bremsanlage)
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 1. Januar 2013 um 14:47
Hi, ich brauch für die HA neue Beläge, weiß aber leider nicht wie ich diese bestellen muss von den Maßen her (mein 1 Bremsen kauf^^)..
Bremsscheiben, hinten (286mm)
Welche Maße muss ich da nehmen?
87 x 53 mm / Stärke: 17 mm
106 x 56 mm / Stärke: 17 mm
103,5 x 55,0 mm / Stärke: 17 mm
MfG Marcel
Für die Auswahl an Bremsenteilen, werden folgende Angaben benötigt:
HSN: 0603
TSN: ?
PR-Nr. HA:
PR-Nr. VA:
MKB:
PR-Nummern findest auf dem Datenaufkleber im Serviceheft, Bsp. im Anhang.
1KD --> Hinterachse
1ZE --> Vorderachse
Das was über AHW geschrieben wurde stimmt, nur mMn viel zu teuer.
ATE ist dem original Ersatzteil ebenbürdig, wenn nicht sogar besser.
Eventuell Ceramic Beläge (staubreduziert)
Edit:
ATE Teile Bsp. (passt, bei gleicher PR-Nr.):
Bremsscheibe 24.0112-0169.1
Einbauort: Hinterachse
bis Bj.: 09/2008
für PR-Nummer: 1KY;1KZ;1KV, Ø: 282 mm, Bremssch.Dicke: 12,0 mm, Mindestdicke: 10 mm, Bremsscheibenart: Voll, Lochanzahl: 5, Oberfläche: beschichtet, MAPP-Code vorhanden
Bremsbelag 13.0460-2880.2
Einbauort: Hinterachse bis Bj.: 09/2008
für PR-Nummer: 1KY,1KZ,1KF,2EL, 1KE, Breite: 105,3 mm, Höhe: 55,9 mm, Dicke/Stärke: 17,1 mm, Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Bremssattelschrauben, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Zubehör, Bremssystem: Lucas / TRW, Prüfz.: E1 90R-01845/655, MAPP-Code vorhanden
Zubehör 13.0460-0259.2
Zubehörsatz, Scheibenbremsbelag
bis Bj.: 09/2008
für PR-Nummer: 1KY,1KZ,1KF,2EL, 1KE, Bremsenart: Scheibenbremse
Onlineshop:
http://www.profiteile.de/index.php/cms/widerrufsrecht-profiteile.html
Kosten:
Bremsscheibe / Stck: 24,63 €
Bremsbelagsatz: 28,73 €
Zubehörsatz: 8,90 €
18 weitere Antworten
18 Antworten
Geh mitm Fzg Schein zum Händler. Dann hast die richtigen...
Schau mal hier AHW-Shop Originalteile, nur billiger. Aber vergleich die PR-Nummer mit deiner im Serviceheft :)
Ich kann den AHW-Shop nur empfehlen: schnell, korrekte Abwicklung und kulant!
Gruß, Ulli :)
HSN: 0603
TSN: ?
PR-Nr. HA:
PR-Nr. VA:
MKB:
1KD --> Hinterachse
1ZE --> Vorderachse
Edit:
bis Bj.: 09/2008
bis Bj.: 09/2008
Onlineshop:
Kosten:
Zubehörsatz: 8,90 €
Danke für die Antworten :-)
Nur noch 2 Fragen und zwar ist das Zubehör nicht schon bei den Belägen dabei?
Passen die ATE Beläge auch auf gebrauchte VW Bremsscheiben (286x12mm)?
Ich wollte nur kurz erwähnen,dass wenn du die Bremsbeläge selber wechseln willst die Bremskolben mit einem Spezialwerkzeug zurück gedreht werden müssen.
Vorne werden die Bremskolben zurück gedrückt und an der HA zurück gedreht.
am 2. Januar 2013 um 18:48
Original geschrieben von Golf5GTIx3
1. ist das Zubehör nicht schon bei den Belägen dabei?
2. Passen die ATE Beläge auch auf gebrauchte VW Bremsscheiben (286x12mm)?
1. Sehe ich auch so, bei diesen Belägen sind tatsächlich die Zwischenbleche schon dabei.
2. Passen auch auf die alten 286er Scheiben. Hast du nachgemessen, 10mm ist die Mindestdicke.
Antwort von profiteile.de zu Bremsbelag 13.0460-2880.2:
Guten Tag,
danke für Ihre Email!
Laut unseren Unterlagen sind nur die Schrauben im Lieferumfang enthalten.
Gerne stehen wir Ihnen bei weiteren Fragen zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen
am 3. Januar 2013 um 15:33
Das wundert mich. Für mich ist die Zeichnung eindeutig.
Ich habe jetzt alle 3 Sachen bestellt um auf Nummer sicher zu gehen.
Wenn es doch dabei ist schick ich das Zubehör einfach wieder retoure.
Will nicht vom Thema ablenken - aber habe heute meinen GTI in die freie Werkstatt gebracht. Alle 4 Bremsen müssen neu, also Scheiben + Beläge.
Was wird das eurer Meinung nach in etwa kosten? Bin sehr gespannt, ich schätze mal so um die 500 Euronen?
Hallo Bolide,
gibts denn schon ne Rechnung zu Deinem komplett Bremsenwechsel beim GtI?
Kann ich noch nicht sagen, warte auf die Rechnung. Melde mich dann aber auf jeden Fall wieder und schreibs hier rein.
Also bei VW zahlt man im Ostdeutschen Raum ca. 215€ hinten und 280€ vorn (gesprochen für GT) - hat der GTI größere Bremsen?
