  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 5 GTI BWA Saugrohrklappen Fehler
VW Golf 5 (1K1/2/3)
mal eine Frage zum Potentiometer und Saugrohrklappe. Bei mir stehen als Fehler im Speicher
- Potentiometer für Saugrohrklappe
-Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung
Verbaut ist eine 3 Zoll downpipe ohne Softwareanpassung mit einem 200er Kat (MKL leuchtet nicht) und eine Chipbox an das SUV noch vom Vorbesitzer.
Ich habe gestern mal 100-200 einfach mit Stopuhr gemessen und kam auf ca 27 sekunden, also weit über Werksangabe.
Jetzt die Frage, ob dieser Leistungsverlust an der Saugrohrklappe liegen kann? Ladedruck ist laut torque konstant bei 0.9bar oben rum und SUV ist ca 3 Monate alt.
Turbo abgasseite hat einen riss, aber jault oder pfeift nicht.
Patrick
27 Antworten
@PICK08 schrieb am 2. April 2019 um 09:29:19 Uhr:
Also bei meinem GTI hat das den Leistungsverlust verursacht.
Kann aber auch sein das beides zusammen dafür verantwortlich ist.
Könnte ein Reinigen oder neu anlernen den Fehler beheben?
Ist dass das potentiometer?
https://m.pkwteile.de/.../938299?...
@PICK08 schrieb am 2. April 2019 um 10:02:16 Uhr:
Ich weiß nicht, wie das einen Riss beseitigen soll :-)
Ahso ich dachte es ist die Saugrohrklappe gemeint
Nein da beim BWA das Poti im Elektrischen Stellmotor mit drin sitzt... da musst du die ganze Stellmotor Einheit wechseln und ja wenn die geschlossen hängt kriegt er oben rum zu wenig Luft da der zweite Ansuagkanal geschlossen bleibt. Ein Riss im Lader führt natürlich genauso zu Leistungsverlust.
Hilft da eine Reinigung oder nur Austausch von der Drosselklappe?
Hilft das was?
Habe bei vollgas gesehen lambda 0.73 also kommt das hin mit der wenigen luft
Ohh man ich hätte meinen Standard Textbaustein verwenden sollen... Die Drosselklappe ist was gaaaaaaaaaaanz anderes wie die Saugrohrklappen... Das sind zwei komplett unterschiedliche Bauteile. Wie kommt ihr immer auf die Drossselklappe ? Weil man die besser sieht ? Die Saugrohrklappen sitzen im Unterteil der Ansaugbücke. Siehe Bilder unten DAS ist die Saugrohrklappen Einheit.
Ansaugbrücken Saugrohrklappen
Ansaugbrücke Saugrohrklappen
Ja fast richtig das Teil aber passt net fürn BWA... gibt zwei Modelle einmal fürn AXX und fürn BWA.die sind nicht kompatibel zueinander.
Ja dann weiß ich schon mal wie es aussieht. Muss dan teil zwangsläufig kaputt sein oder könnte es nur klemmen und mit einem handgriff zu beheben sein?
Neee das Poti im Motor wird defekt sein...
