- Golf
- Golf 5
- Golf 5 GTI klackern
Golf 5 GTI klackern
Hallo, nachdem ich die Drosselklappe meines Golf 5 gti BWA gewechselt habe wobei er ca 2 Wochen stand macht er jetzt merkwürdige Klacker Geräusche. Getauscht wurde bereits Nockenwellenversteller,Gehäuse,steuerventil, steuerkette + spanner, zahnriehemen, Wasserpumpe und Hochdruck Pumpe. Das klackern tritt sowohl bei kaltem als auch bei warmen Motor auf und verändert sich auch nicht egal ob kalt oder warm. Meine Vermutung ist der Keilriemen spanner, da das Geräusch meines Erachtens von links kommt. Als ich den riemen mit Hilfe des spanners einmal entspannt habe war das klackern weg jetzt stand das Auto wieder ca 1 Woche und es ist wieder sofort beim starten aufgetreten, gibt es eine Möglichkeit diesen noch andersweitig zu überprüfen?Fehlerspeicher ist leer.
https://youtube.com/shorts/T5vFgjr59QU?si=MIJw7xiI5MlejsTQ
2 Antworten
Schau mal unter denn Golf und mach mal die ganzen unteren Plastik Verkleidungen ab "lass denn Motor dabei Laufen"
Bei mir klackert immer eine Leitung hin und her "nichts schlimmes"
Wenn es bei dir auch so sein sollte dann kannst du bauschaum da rein machen.
Mal so ein kleiner Tipp von mir
