- Golf
- Golf 5
- Golf 5 Plus Lichtschalter problem
Hallo??
Ich/Wir brauchen eure Hilfe ??
Meine Eltern haben sich ein Golf plus Baujahr 2010 gekauft (privat) und da gibt es jetzt 3 dumme Fragen(probleme):
Problem 1. sobald man Zündung einschaltet geht leider das Licht an egal ob Lichtschalterstellung „0“ oder „Auto“ einstellt ist!
Das soll die Dauerfahrlicht sein aber der Lichtschalter selber müsste trotzdem leuchten das Licht eingeschaltet ist oder? Leider wird weder beim Lichtschalter noch am Tacho angezeigt das Licht an ist! (Fernlicht wird blau angezeigt)!
Problem 2. Wenn man Nebel Licht einschaltet egal ob vorne oder hinten wird beim Lichtschalter auch nichts angezeigt!
Nebellicht geht nicht an!
Problem 3. wenn die Scheinwerfer an sind kam man Leuchtweitenregulierung benutzen und funktioniert aber der Regler selber ist auch dunkel ohne Licht?!
Kann es sein das der Lichtschalter defekt ist und das Licht automatisch zur Sicherheit eingeschaltet wird?
Egal ob die Stellung „0“ „Auto“ oder „Licht“ es gibt keine Änderung von der Helligkeit !
Danke für eure Hilfe ??
38 Antworten
Ich würd das mal mit VCDS auslesen.
Scheint schon der Schalter zu sein.
Laut VCDS ist ist dauerfahrlicht nicht aktiviert
Dann einfach mal nen neuen/gebrauchten Lichtschalter probieren.
Okay dann ist/sollte nur der Lichtschalter defekt sein ?!
Für meine Verhältnisse..... Ja!!
Ok morgen früh besorg ich gleich ein Schalter aber was ich gerade gesehen habe ist auch Fehler bei regen/lichterkennung kann es auch davon sein oder ist der Fehler wegen den Lichtschalter
Birne im Zigarettenanzünder ist durchgebrannt - daher Klemme 58d Kurzschluss
Beim Lichtschalter bin ich skeptisch, den hatte wohl mal jemand bei Zündung an herausgedreht - würd ich löschen und beobachten ob er gleich wieder kommt
Normal gehen die nicht kaputt, der Fehler wird aber eingetragen, sobald du den in Stellung 0 drückst und nach rechts drehst zum rausnehmen
Könnt aber auch dein Problem erklären. Falls der wirklich defekt ist
Fehlerspeicher wurde gelöscht Fehler bleibt…
Birne im Zigarettenanzünder kann man wechseln???
Neuer lischtschalter ist drin aber keine Besserung…
Was ich jetzt gesehen habe beim OBD Stecker ist ein Kabel rot/weiß lose und regensensor ist auch ohne Funktion…
Hab nochmal alle Sicherungen kontrolliert und dabei feststellen müssen das die 10A Platz 23 kaputt ist! Hab eine neue reingemacht und nach paar Sekunden ist die Sicherung wieder kaputt gegangen…
Keine Lust mehr ich weiß nicht was ich machen soll…
Für was ist denn die Sicherung laut Bordbuch?
Leider finde ich im Bordbuch keine Belegung von Sicherungen ??
Ich musste Google benutzen und da heißt es:
10A Rückfahrkamera-Steuergerät;
Unterbrecher;
Regen- und Lichtsensor;
Diagnosesteckdose;
Relais für beheizbare Heckscheibe;
Bordnetzsteuergerät.
10A war auch drin aber kaputt und laut fehlerspeicher passt es ja auch…
Hm! Dann wird's der Regen Licht Sensor sein - den könnte man testweise mal auspinnen und neue Sicherung probieren
Ah einfach den Stecker vom Regen Sensor abziehen und dann eine neue Sicherung rein und dann schauen ob es wieder knallt?!
Falls es wieder knallt dann könnte Sensor selber defekt sein oder Kabelbruch ?
Wird gleich gecheckt..
