  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf 6 1.2 TSI - Geräusche wie Rasseln beim Gas geben/Beschleunigen (Heizung/Klimaanlage-Relevant)
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 13:22
Hallo Freunde, ich hoffe, ihr seid wohlauf. In meinem Auto ist ein leichtes Geräusch zu hören, das seit etwa 1-2 Jahren besteht (ich fahre etwa 8-9.000 km pro Jahr, also sind es auch etwa 15.000 km). In diesem Zeitraum gab es bis jetzt keine Probleme mit dem Motor/der Zündung oder den Nebenaggregaten meines Fahrzeugs und es gibt keinen Fehlereintrag im Fehlerprotokoll des Fahrzeugs. In diesem Zeitraum wurden keine Probleme mit dem Auto beobachtet, weder bei den Urlaubchecks noch beim routinemäßigen Ölwechsel/Inspektion.
Es ist ein Rasselgeräusch zu hören, das besonders bei kaltem Zustand auffällt, aber auch bei heißem Motor auftritt und nur dann auftritt, wenn ich das Gaspedal berühre. Und das macht sich erst bei niedrigen Geschwindigkeiten, also etwa 10-30 km, bemerkbar, danach ist das Geräusch nicht mehr zu hören.
Interessanterweise hört dieses Geräusch vollständig auf, wenn ich im Winter die Heizung und im Sommer die Klimaanlage einschalte. Die Seite, von der das Geräusch kommt, ist nicht die Motor/Mittlerer Bereich, sondern der Nebenaggragaten-Bereich (Wasserpumpe, Lichtmaschine etc.). Normalerweise scheint es kein Geräusch zu sein, das mich sonderlich stören würde, aber da es sich um ein Geräusch handelt, das stoppt, wenn bestimmte Einheiten aktiviert werden, macht es mich etwas nervös...
In dem hochgeladenen Video werdet ihr die Geräusche hören. Es ist das Geräusch, das neben dem Motorgeräusch zu hören ist – etwa wie ein Rasseln oder Schnarchen. Der Klang des Geräusches ist kein metallischer Klang, er klingt eher wie ein weicherer Substanzklang wie Kunststoff/Aluminium.
Fahrzeugdetails:
Golf 6 1.2 TSI, 105 PS, Benziner
Mit Steuerkette und DSG-7-Getriebe
Baujahr 2010/12 und hat derzeit eine Laufleistung von 96.000 km
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe und Ideen.
3 Antworten
Als Laie würde ich sagen, das vielleicht mit dem Keilriemen etwas nicht stimmt. Immerhin treibt er Licjtmaschine, Wasserpumpe und Klimaanlage an. Wer weiß, was noch alles. Dann gibt’s auch noch eine Spannvorrichtung für diesen Riemen.
Nach dem Zuschalten von diversen Verbrauchern, erhöht sich der Drehwiderstand an der Lima und damit natürlich auch der Zug auf den Riemen erheblich. Gleiches gilt auch für die Klima.
Der dann erhöhte Zug am Riemen, minimiert damit irgendwelche vorhandenen Spiele und Unwägbarkeiten, die ohne Belastung (Heizung, Klima aus) ein Rasselgeräusch verursachen.
Deiner Beschreibung nach, würde ich als erstes in dieser Richtung forschen bzw. forschen lassen.
Beim nächsten Ölwechsel soll der Mechaniker mal hinschauen, vielleicht erkennt er ja was auf die Schnelle. Oder wenigstens den Riemen mal auf Verdacht erneuern.
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 14:10
Hallo Fashionbike,
vielen lieben Dank für deine Erklärung. Das macht eigentlich wirklich Sinn mit dem Verdacht bzgl. Drehwiderstand der Nebenaggregaten. Ein KFZler hatte nur als Verdacht darauf hingewiesen, dass es vielleicht die Umlenkrolle sein könnte. Nur das habe ich bisher bekommen als Hinweis, ansonsten hat niemand irgendwas bemerkt.
Dieser KFZler konnte sich aber nicht wirklich 100%ig sicher sein, weil er etwas ungewöhnlich findet, dass die eingeschaltete Heizung dieses Geräusch stoppt, weil die Heizung nichts mit Nebenaggregaten zu tun hat, wie er meint (hab auch keine Ahnung wie die Heizung getrieben ist). Die nächste Inspektion steht an und mal gucken, was die andere Werkstatt sagen wird.
Naja.
Wenn du die Heizung anmachst aber das Gebläse nicht, wird dir die Heizung was husten .
Heizung - Gebläse - Stromfluss/Verbrauch - Lima - gnnn …
