  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf 6 1.2 Tsi: immer wiederkehrender ESP-Fehler im Leerlauf mit anschließendem Motor-Notlauf
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 1. Dezember 2024 um 14:24
bei jeder Autobahnfahrt oder etwas schnelleren Fahrt leuchtet beim Schalten in den Leerlauf manchmal sofort aber auch manchmal erst wenn ich wieder an einer Kreuzung halte die ESP-Leuchte auf. Zusätzlich befindet der Motor sich dann im Notlauf (verbunden mit einer leuchtenden Motorkontrolleuchte) und man kann erst wieder mit gesamter Leistung weiterfahren nachdem der Motor neu gestartet wurde.
Das Reinigen der Drosselklappe hat nicht viel gebracht. Habe es zwei mal mit Bremsenreiniger versucht aber die ESP-Leuchte tritt trotzdem so oft auf wie vorher. Könnte dies ein Problem des Luftmassenmessers sein?
2 Antworten
Was sagt der Fehlerspeicher ?
Der 1.2 hat keinen Luftmassenmesser, lediglich zwei Druckdifferenzsensoren. Hattest du die Drosselklappe für die Reinigung auch ausgebaut und blitzeblank geputzt?
