- Golf
- Golf 6
- Golf 6 1.2tsi Motor springt Sporadisch nicht an. P0136, P2237, P0135, P0172
Hallo und zwar habe ich Probleme mit dem Golf. Am Anfang hatte ich Probleme das der Wagen nicht anspringt und wenn dann so im Ansprung absäuft das er keinen Sprit oder Luft bekommt. Habe das Auto ausgelesen und es kamen die Fehlermeldungen P0136, P2237 und P0135. Habe dann die Fehler gelöscht und geschaut ob es funktioniert und was dann für Fehlermeldungen kommen dann kam die Fehlermeldung P0172. Ich habe leider nicht so viel Erfahrung mit Autos und wollte daher fragen ob jemand weiß woran es liegt und was ich mir zuerst anschauen soll und ggf. wechseln soll da im Internet viele Leute viele Ideen schreiben daher wollte ich erst mal hier fragen und schauen was ihr dazu sagt. Zum Auto selbst es ist von 2010 mit dem 1.2tsi Motor und hat 155.000km drauf. Ich habe erst vor 5000km die Zündkerzen und die Zündspule gewechselt, da ich damals Zündaussetzer auf Zylinder 1 und 3 hatte. Ich hoffe jemand kann mir helfen und mir sagen worauf ich achten muss. Der Motor selbst lief bis jetzt eigentlich ganz gut.
4 Antworten
Das sieht nach einem Kabelschaden der Lambdasonde aus, Du hast einmal unterbrechungen im Heizstromkreis, dann im Signal und dann einen Gemischfehler der eben dann auftritt wenn die Sonde kein vernünftiges Signal mehr liefert. Schau dir die Kabel an, mach mal die Stecker auf und schau nach oxidation, etc.
Hey danke für deine Antwort, dann werde ich mir morgen mal die Stecker der Sonde anschauen, denn am Kabel selbst konnte ich auf die Schnelle nichts erkennen, was auf eine Beschädigung hindeuten könnte.
Es gibt zwei Lambdasonden, die nach-Kat steht zwar auch drin, aber nicht so häufig. Es kann auch sein das mal der Kabelbaum zwischen Steckverbinder und Motorsteuergerät betroffen ist. Also überall mal schauen. Alternativ kannst Du auch mal probieren ein Multimeter auf die Heizspannung am Stecker zu klemmen und dann die Kabel mal durchzukneten, evtl. sieht man dann aussetzer. Wenn nix zu finden ist - und die Heizspannung anliegt würde ich die Sonde erneuern. Besser wäre es vorher auch die Signalleitungen zum Steuergerät zu prüfen, musst Du dir überlegen.
