  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf 6 1.4 TSi Zündaussetzer 4. Zylinder und weiss nicht mehr weiter?!
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Guten Tag liebe Mitglieder,
Ich habe schon die Suchfunktion benutzt, jedoch haben wieder einige TE ihre Lösungen nicht mitgeteilt.
Jetzt versuch ich es mal hier.
Es ist ein 1.4 TSI CAVD Motor mit 160 PS.
Vor zwei Monaten hatte der Motor wenn dieser Warm wurde, zündaussetzer im 4.zylinder, Mkl ging an wurde ausgelesen, habe daraufhin alle Zündkerzen und alle Zündspulen getauscht, fehler war zwei Monate lang weg.
Seit vorgestern läuft der nur auf 3 Zylinder, habe es wieder auslesen lassen:
P2293 Kraftstoffdruckregler 2 funktionsfehler
P0016 Wechselbeziehung Kurbelwelle zu Nockenwelle gruppe 1 sensor schwebend
P0343 Position von Nockenwelle Spannung zu hoch
P0304 Fehlzündubg zylinder 4
Ich war in der Werkstatt, die HochdruckPumpe hatte Geräusche gemacht, es wurde diese daraufhin gewechselt Kostenpunkt 600€ nun es war zwischendurch auch wieder zündaussetzer und mkl an.
Hatte die Werkstatt informiert die meinten Evtl Einspritzdüse 4. Zylinder oder Steuerkette, aber die wurde vor 30.000km erst erneuert.
Wie soll ich eurer Meinung vorgehen hat jemand das gleiche gehabt?
Vielen Dank
@aa-444 schrieb am 22. Juni 2020 um 12:45:17 Uhr:
Muss ich mich jetzt schon vom motor verabschieden oder besteht die Hoffnung dass es die Ventile sein könnten ?
Etwas Öl in den 4 Zylinder spritzen und dann nochmal die Kompression testen.
Ist die K. dann höher liegts am Kolben/Zylinder wenn nicht an den Ventilen.
Oder Druckverlusttest machen-->dann weiß man es ganz genau!
13 weitere Antworten
13 Antworten
Am sinnvollsten wäre meiner Meinung nach als erstes in einer anderen VW Werkstatt die einen guten Ruf hat die Steuerzeiten überprüfen zu lassen. Das ist kein allzu großer Aufwand und Kostenfaktor. Stimmen diese käme als nächster eine Kompressionsprüfung die ebenfalls schnell gemacht ist. Wenn hierbei nichts auffällig ist kann es nur noch Kraftstoffversorgung oder Zündversorgung sein. Da Zündungsseitig alles neu ist würde ich an diesem Punkt dann auf ein verkoktes Einspritzventil (Injektor) tippen.
Viel Glück, dass die ersten beiden Prüfungen ohne Befund sind, dann hält sich der Kostenaufwand noch im Rahmen.
Liebe Grüße vom Niederrhein
P.s.: die Fehler im Fehlerspeicher klingen für mich eher nach Steuerkettenlängung bzw. Um einen Zahn versetzte Steuerzeiten.
Ermittel die Teilenummer der HD-Pumpe die zu deinem Motor passt über eine zuverlässige Quelle und vergleiche die Nummer mit der verbauten Pumpe.
Wie hoch ist der Kraftstoffdruck im Leerlauf - Messwertblöcke anschauen.
Öldruck überprüfen, Nockenwellenversteller prüfen.
Kompression messen.
Ist der Ölverbrauch noch normal?
Wurde beim Wechsel der HD-Pumpe die Nockenwelle sowie der Stößel überprüft?
Wenn die Werkstatt nur ein Gerät zum auslesen hat was wirklich _diese_ Meldungen hinterlegt hat - würde ich die Werkstatt mal wechseln.
@alex1234567890 schrieb am 21. Juni 2020 um 11:22:16 Uhr:
Kompression messen.
Ich denke die von einer falschen Pumpe oder defekten Stößel produzierten Fehler wären nicht auf einen Zylinder beschränkt. Ist bei falschen Steuerzeiten auch ungewöhnlich kann hier aber passieren wenn die Ventile Unterschiedlich verkokt sind mit Ölkohle.
Das mit dem Ölverbrauch halte ich hingegen auch für möglich. Muss meine Antwort insofern revidieren als dass zuerst die Kompressionsprüfung erfolgen sollte bevor die Steuerzeiten überprüft werden.
Guten Tag,
Danke für die raschenAntworten.
Ich muss auch dazu sagen, dass ich eine Kennfeldoptimierung machen lassen habe auf ca 185 PS, in dieser kurzen Zeit fingen dann auch die Fehler an, der Ölverbrauch stieg auch.
Ich war ein Jahr lang mit dem 1.4 Tsi sehr zufrieden, viele meinten dass dieser nicht beliebt ist.
Dann werde ich mir morgen ein Termin geben lassen für die Steuerzeiten und für eine kompressionsmessung und halte euch auf dem laufenden.
Danke schönen Sonntag
Kompression messen.
Wenn nach der Leistungssteigerung der Ölverbrauch stieg und du jetzt Probleme hast tippe ich zu 90% auf Ringstegbruch am 4. Zylinder.
Ich drücke dir die Daumen dass ich falsch liege.
dieser würde sich an der schlechten Kompression denk ich bemerkbar machen.
Den Test lass ich morgen vormittag machen, halte euch auf dem laufenden.
Danke
@Frazer143 schrieb am 21. Juni 2020 um 11:33:59 Uhr:
bei "neues aus der Wkst." war auch mal ein sehr kurioser Fehler. Bei Arbeiten am Motor wurde der magnetische Taschenlampenfuß auf der Nockenwelle (NW) abgestellt und somit die NW magnetisiert. Es kamen ständig Fehler im Zusammenhang mit NW Sensor und Zündaussetzern. Die Lösung war die NW zu entmagnetisieren (mit Heißluftpistole).
Deine Lösung nicht vergessen :):p
Hi zusammen
Es gibt Neuigkeiten:
Kompressionstest bei den ersten 3 zylinder sind 14.0 Bar und beim 4. Zylinder nur 1.5 Bar.
Danke
Hallo, hatte bei meinem nach Fehlzündungen im 3. Zylinder die Zündkerzen von zylinder 2-4 gewechselt da ich für zylinder 1 keine zeit mehr hatte. Danach lief alles. Am nächsten Tag um es komplett zu machen noch zylinder 1 getauscht. Dann ging es los immer sporadische fehlzündungen nur unter last und die meisten bei kaltem Motor, wenn man Gas gibt. Gemütlich bei 2000 Umdrehungen und Leerlauf passiert nichts. Erst wieder beim gas geben. Jetzt schon 4 mal die zündkerzen neu rein geschraubt, um fehler auszuschließen. Dabei hab ich leider versehentlich auch bisschen eins von 4 Kabel abisoliert die in den Zündspulenstecker von zylinder 1 gehen. Hab dann isolierband rum. Es kam davor auch eben mal ein fehler auf zylinder 1 darum dacht ich vllt nicht richtig angezogen oder zu fest. Kann die zylinder mit meinem Programm (CarScanner) leider nicht auslesen. Das würde mich denk ich weiter bringen.
Feuchtigkeit bei abisolierten Kabel reiche für Störungen der Zündanlage
Fehlerspeicher auslesen wäre hilfreich und live Daten von Verbrennungsaussetzern
1.4tsi mögen keine bosch kerzen. Die sind zu kurz. Die vertragen nur die NGK.
Das ist KEIN Scherz
