  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf 6 GTD GRA Codieren VCDS
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Moin Moin
Ich wollte mal ganz lieb fragen ob sich hier ein paar Schlaue Codierer mit VCDS befinden ;-)
Die mir sagen können wie genau ich meine GRA Codieren kann, wäre sehr nett von euch.
Es ist ein Golf 6 Bj. 2012
DSG
MFL
MFA +
Habe mir das VW Set gekauft 5K0 054 691 D was ja eigentlich passen sollte in meinem Golf.
Lenkstockschalter hat die Nr. 5k0 953 513 M
LenkstockSteuergerät Nr. 5k0 953 549 B das sind die einzell Teile aus dem Set.
Muss das LenkstockSteuergerät immer mit Umgebaut werden ? Habe gelesen das sich einige neu bzw. Umcodieren lassen, falls ja welche wären das ???
Falls es geht bitte eine genaue Anleitung zum Codieren VCDS ist vorhanden.
So habe mal das LenkstockSteuergerät ausgelesen mit VCDS
Die Teile Nr. ist 5K0 953 549 A das Steuergeràt ist nicht Codierbar wie ich gelesen habe. Muss also das mit Endung B rein.
Wie kann ich den Softwarestand bzw. den Codierungsstand vom alten STG kopieren oder speichern ? So das ich das neue Einbaue und dann nur kopiere oder Flasche. Und dann nur die Funktion GRA aktiveren muss und alles andere wie vorher war funktioniert weiter ?
Vielen vielen Dank für für eure Hilfe und Mühe
10 Antworten
flashen mit vcds geht schon mal nicht.als ich mal ein lsg beim leon erneuert hatte musste auch nix geflasht werden!?
einfach alte codierung kopieren und im neuen neu speichern,bevorzugt die codierung seperat speichern zb in einen worddokument als sicherung.
alle weiteren schritte will ich mal nix zu sagen,bevor ich was falsches sage.aber ich tippe auf coderungen anpassen bzw haken setzen ;)
edit:am besten kompletten sg-scan machen,dort hat man dann alle originalen codierungen als sicherheit,das speichern :D
Dein Ls Stg sollte wegen der Mfl Gra tauglich sein teste es halt mit vcds ob der die Codierung annimmt
@ A3F-devil666
Kannst du mir evtl. Sagen wie ich das genau machen muss, also bevor ich es einbaue um es auszuprobieren?
Vielen Dank für eure Hilfe
Hier mal ein AutoScan
Fahrzeugtyp: 1K (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZCW
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 057 HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2701
Revision: 05351113 Seriennummer: 00001107112256
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: D6A5700361850FAE111-8083
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: 143B600D09288003281406E5901D0142310800
VCID: 7BF381B7FA67B2C6CEF-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: PCI\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Bauteil: Climatronic H18 1112
Revision: 00001003
Codierung: 0000004002
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 8009765B1B81511E1BD-80D5
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 086 M HW: 1K0 937 086 M
Bauteil: BCM PQ35 M 110 0651
Revision: 00110 AC
Codierung: 40180A3AE8331AC0400800C0740001E44B511588736D8520648000200040
VCID: 3A7D44B3B5DD4BCE959-806F
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K1 955 119 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 19071 26 0512
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 190711 05 54 0403
Codierung: 0630AD
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 5K0 919 475 E HW: 5K0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE 8K H01 0012
Revision: -------- Seriennummer: 12591114482299
Codierung: 108103
VCID: 38795EBB8BD159DE63D-806D
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW10 013 0613
Seriennummer: 003G5RA86XJ+
Codierung: 00003957
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 316F639F60AB8896243-8064
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 3572MSME4E291242ZZZV
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 3582MSME46372361ZZZQ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 3512QSME4C03097AZZZ-
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3522QSME04077D48ZZZZ
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: PCI\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 507 AF HW: 5K0 953 549 A
Bauteil: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Seriennummer: 90422KGD001BE
Codierung: 189A040000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_SE36.rod
VCID: 74E1AA8BDF39FDBE8F5-8021
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labeldatei: PCI\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H08 0010
Seriennummer: 0064440
Codierung: 830000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K6 920 872 A HW: 5K6 920 872 A
Bauteil: KOMBI H03 0607
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170D00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 336369979AB7BA8656F-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H42 1620
Revision: H42 Seriennummer: 180711F1001622
Codierung: 350002
VCID: 3567578F9CC3A4B678B-8060
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 F
Bauteil: RNS-MID H55 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7L8203112
Codierung: 04050002010000900005
VCID: 3B7341B7BAE772C68EF-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V12 8195
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Bauteil: Tuer-SG 009 2119
Codierung: 0000180
VCID: 316F639FA8AB8896243-8064
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 70 3201
Revision: 00H20000
VCID: 34616A8B57B9BDBE4F5-8061
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer: 5K0 035 456
Bauteil: KonzernAmp 8K H06 0340
Revision: -------- Seriennummer: BP218119850137
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
VCID: E7DB4DC71EEF8626BA7-80B2
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C
Codierung: 0000436
VCID: 3363699752B7BA8656F-8066
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
VCID: 3567578F5CC3A4B678B-8060
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Codierung: 0000144
VCID: 3665508341C5AFAE711-8063
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: PCI\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Bauteil: Telefon 011 0723
Revision: -------- Seriennummer: 35909603201952
Codierung: 020100000100000000000000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 224D9CD3354D230EAD9-8077
Ende --------------------------------------------------------------------
Sonderfall "GTI" (Evtl. auch andere Modelle?!)
Hier ist nämlich im Motorsteuergerät die Codierung II ausgegraut, so das die Codierung über den Logincode nicht möglich ist.
Motorsteuergerät (STG01) -> Funktion 07 -> Coding: 0403000C1C070160 (An der rot markierten 1 müsste vor der Codierung eine 0 stehen. Diese muss wie im Beispiel ersetzt werden.)
Teste das mal und im stg 16 auch gra codieren ist vorgegeben
Lt dem Liste hier http://wiki.ross-tech.com/.../...ing_Wheel_Control_Module_Versions?...
Ist das a oft nicht für gra tauglich alles andere schon Bitte einen passenden verbauen und dann weiter schauen
Steht als Note 1 über der Tabelle
In meinem GTD 2010er ist auch nur die A-Variante verbaut, das hat mich bist jetzt noch vom GRA-Verbau abgehalten, denn 150 Ökken möcht ich für diesen "Gimmick" nicht aus geben.
Ja der Preis ist schon echt Heftig !!!
Habe es aber bei eBay ersteigert für 35€ NEU :-)
@A3F-devil666
Habe es so gemacht wie du gesagt hast im STG 01 dann Funktion 07 Lange Codierung steht bei mir alles mit LabelDatei sprich nur Hacken bei GRA verbaut setzen und fertig.
Und im STG 16 auch Funktion 07 Lange Codierung GRA verbaut Hacken setzen und alles ist SUPER
PS: Das Lenkstock STG mit Endung A ging bei mir nicht zucodieren. Variante B ging sofort !!!
Vielen vielen Dank für eure Hilfe hier echt TOP
Das Ding kann zugemacht werden hier ;-)
Gerne dafür sind wir da ??
