- Golf
- Golf 6
- Golf 6 GTI bj. 2011 Geht nicht mehr an HILFE!
Ich hatte bereits letztes Jahr das Problem, dass während der Fahrt bei ca. 2.000–2.500 U/min manchmal (sehr, sehr selten) keine wirkliche Geschwindigkeitszunahme erfolgte. Es baute sich Druck auf, der sich dann wieder löste. Das Fahren war dadurch sehr schwierig, und es hörte sich nicht gut an.
Nach einem Besuch bei meinem Mechaniker stellte sich heraus, dass entweder der Sensor oder das gesamte Schaltsaugrohr defekt ist. Nach dem Austausch des Sensors war der Fehler (Motorkontrollleuchte) zwar noch da, aber das Auto fuhr konstant gut. Ich habe das Leuchten daher ignoriert.
Am Auto wurde bereits einiges gewechselt, unter anderem die Kühlmittelpumpe und das Turboventil, das der Vorbesitzer durch ein nicht originales Teil ersetzt hatte.
Die Software ist original, und das Einzige, was nicht serienmäßig ist, sind die Downpipe und die FSW-Auspuffanlage.
Jetzt habe ich das Problem, dass der Motor gar nicht mehr startet. Im Video sieht man, wie er versucht, die Drehzahl zu halten, aber dann absäuft – manchmal schneller, manchmal dauert es etwas länger. Wenn ich Gas gebe, bleibt er am Laufen, aber sobald die Drehzahl unter 1.000–1.100 U/min fällt, geht er aus.
Könnte das am defekten Schaltsaugrohr liegen (mein Mechaniker meinte, eine Klappe sei defekt oder klemme), oder könnte es eine andere Ursache haben? Könnte es auch die Batterie sein? Habe leider keine Anung von sowas.
Bilder und Videos hier, da sie zu gross sind für die Seite direkt.
https://www.dropbox.com/.../AEPDYCHoOoQcdfetx0igGaY?...
Danke für eure Hilfe!
Grüße,
Marlin
4 Antworten
Der Fehlerspeicher sollte ausgelesen werden.
@Arnimon schrieb am 9. März 2025 um 14:06:39 Uhr:
Kann ich das selber tun via carly?
Update: wenn ich direkt nach anlassen gas gebe bleibt er an und geht nicht aus, kann such gut gefahren werden verhält dich grösstenteils auch wie er soll dann manchmal beim gänge schalten will er nicht aber das liegt vermutlich sm Schaltsaugrohr (DSG Getriebe ist es für die die sich wundern)
Da dein Wagen schon 170.000 Km runter hat würde ich als erstes mal die Drosselklappe reinigen, die ist nämlich zu 90 % dafür verantwortlich das die Drehzahl nicht stimmt oder dir der Wagen ausgeht weil er dann nicht das richtige Luftgemisch bekommt. Drosselklappenreiniger bekommst du von Liqui Moly
