  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 6 Klimabedienteil in Golf 5 einbauen mit Anzeige im RCD510? Hilfe
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 7. November 2011 um 10:31
Hallo brauche dringend.Hilfe bei dem Umbau um die anzeige im rcd 510 zu haben.
44 Antworten
Themenstarteram 7. November 2011 um 13:43
Muss ich irgendwelche Kabel tauschen oder umpinnen ?
Es ist oft rede vom umpinnen... Ist das für die anzeige im Radio gemeint ?
Welche pins muss man denn umpinnen?
Bei der Umpinnaktion gehts nur um Dauer- bzw. Zündplus damit das Bedienteil nicht seine Einstellungen verliert wenn der Wagen abgestellt ist und bei Fahrzeugen vor Mai 07 muss noch was wegen der Umluftklappe umgepinnt werden.
Für die Anzeige im Radio brauchst du nur ein aktuelles Gateway ab Index L.
Bitte erst informieren bevor man sich da den Kram zusammenbaut und dann merkt das man wohl einiges vergessen hat.
Themenstarteram 7. November 2011 um 19:53
Wo sitz das gateway?
Und was ist wenn ich das richtige habe muss man dann nichts codieren?
Einfach einbauen und fertig ?!
Sitzt über dem Gaspedal, hat einen roten Stecker.
Doch, muss codiert werden. Aktuelle Codierung auslesen, abspeichern. Neues einbauen, alte Codierung in LCode öffnen, neues Gateway in VCDS öffnen, beide Codierungen übereinander legen und alles genau abgleichen. Einfach Codierung kopieren geht nicht da das neue Gateway mehr Bytes hat.
hypuh
Themenstarteram 7. November 2011 um 21:00
Hört sich schwierig an :)
Mal gucken ob das klappt. Hab vielen dank! ;-)
Themenstarteram 7. November 2011 um 21:03
Und bei dem Index L ist gemeint der letze Buchstabe bei der teilenummer?
Muss also über L sein?
Wundert mich mein Golf ist recht neu 11/07...
Ja, L geht ... K geht manchmal
Themenstarteram 8. November 2011 um 10:14
Hallo, habe jetz ein gateway vom Golf 6 gti addidas gefunden mit der
Teilenummer: 7N0907530 1K0907951passt das auch? Mfg
Themenstarteram 8. November 2011 um 10:18
Ubd 1 hab ich noch mit der Nummer ; 1K0 90 75 30 Q das müsste passen oder?
Mfg
Nimm das Q
Themenstarteram 9. November 2011 um 5:48
Alles klar dann nehm.ich das mit Q. Hat das gateway auch was damit.zu tun das die standheizung (die werksseitig verbaut war) jetz mit dem neuen klimabedienteil zwar anläuft,aber keine Luft rauskommt und das bedienteil auch nicht leuchtet?! Sonst funktioniert alles bei.
Gruß!
Themenstarteram 23. November 2011 um 20:04
So habe jetz das gateway mit Index Q.
Es funktioniert aber trotzdem nicht.
Was muss man codieren?
Kommt jemand aus der nähe von Wolfsburg? (200km umkreis)
Ich verstehe nicht wie man weiß was man codieren muss...
Bitte um Hilfe :(
komme aus hamburg, wenn du hilfe brauchst schreib ne pn und schilder mir dein prob
