- Touran
- Touran
- Golf 6 MFL ohne Funktion trotz Einbau aller notwenigen Teile
Hallo.
Ich habe mich heute mal versucht das Golf 6 MFL Lenkrad einzubauen. Ich hatte es schon drin und alles bestens, aber ich wollte das auch Hupe, Licht und natürlich die Tasten im Lenkrad funktionieren.
Ich habe ein neues Lenksäulensteuergerät "CH", Schleifring Endung "C" ist bereits verbaut und neuen GRA Hebel mit der Endung "G" habe ich ebenso verbaut. Alles angeklemmt, codiert und nichts geht. Alleine der Lenkwinkelsensor streikt und steht immer auf 0%. Hupe, Licht auch ohne Funktion. Nur der Airbag wird nicht als Fehler erkannt. Nun ist eigentlich meine Hauptfrage, warum hat mein Lenkrad nicht solch einen kleinen Kasten (Steuergerät) unterm Airbag wie ich es bei allen anderen sehe?? Hat es damit etwas zu tun?
Hast Du das Airbagkabel für MFL?Da sollte noch ein Kabel an das Steuergerät für Mulifunktiontasten rangehen.
Gib mal die Teilenummer von Deinem Lenkrad?
37 Antworten
Hallo ojmann,
für den Betrieb eines MK6 Lenkrades in deinem Touran mußt du folgende Steuergeräte umbauen:
1) 1K0-953-549-XX tauschen in 1K0-953-549-CH (LSSG)
2) 1K0-907-530-E tauschen in 1K0-907-530-S oder -L oder neuer als 1K0-953-549-AA, AD .....(Diagnoseinterface)
3) GRA Hebel tauschen in 1K0-953-513-G
Zu deiner Hauptfrage: natürlich muß dein MK6 ein Steuergerät haben (5K0 959 542), ohne dem geht garnix, keine Tasten, keine Hupe.
Dieses ist via LIN-Bus mit dem LSSG verbunden.
Gruß Micha
Hallo und danke ersteinmal.
Es ist aber definitiv kein Platz im Lenkrad. Und es gibt keine Möglichkeit es irgendwie an zu schließen. es ist ja ein Stecker an der linken Seite vorhaden um die Multifunktionstasten mit dem Schleifring zu verbinden. Kann es sein dass es hier Unterschiede gibt? Ist es öfter der Fall, dass dass Can Interface getauscht werden muss?
Besten Gruß
Diagnoseinterface muss nur getauscht werden wenn es unter Index "L" ist.Kannst aber erstmal Dein verbautes testen was damit geht oder auch nicht geht;)
Also ich weiß nicht was du für Probleme hast.
Hier ein Bild vom MK6 mit SG.
Micha
Kurze Frage.... Index L ?? Wo nachzuschauen? Was damit geht wüsste ich nicht wie ich das testen kann. Morgen werd ich mich nochmal ran machen zwecks AutoScan per Vcds. Das sagt dann sicher mehr aus. Aber trotzdem bin ich der festen Überzeugung dass in diesem Lenkrad nichts mehr reinpasst wegen diesem Steuergerät. Da MUSS es doch Unterschiede geben. Ich werde morgen auch nochmal Fotos posten vom Innenleben des Lenkrades
Der Buchstabe am Ende der Teilenummer des Gateways ist gemeint.
Micha
Mein Problem zeigt dir mein Bild. Da passt kein Steuergerät rein und die Verkabelung aus den Tasten ist auch anders. da ist nur eine schwarze Steckerbuchse wo ein Stecker rein muss. Dieser Stecker ist ja auch beim Airbagkabel mit dran der zum Schleifring geht. Ich habe auch kein Gti Lenkrad was dein Bild darstellt.
Bei meinem Lenkrad geht nur ein Flachkabel von den rechten Multifunkzionstasten zu den linken und das wars. Und links ist nur noch diese schwarze Buchse.
Mfg
Hallo nochmals.
Hier ein paar Bilder. Da kann ich nichts einbauen ins Lenkrad.
Ich habe noch das "E" Interface drin. Werde ich heute umtauschen auf "L".
Ich berichte nachher ob es dann funktioniert.
Achso. Airbagkabel : 3C8 971 584 F
Danke
Hallo liebe Helfer :-)
Ich habe jetzt das neue Caninterface eingebaut. Die Knöpfe, Licht und Hupe funktionieren.
Jetzt ist nur noch ein Problem ....
Der Lenkwinkelsensor ist unerreichbar. Ich kann den G85 nicht adaptieren. Somit ist die Lenkhilfe aus und ESP ausgeschalten. Habt Ihr Tips für mich? Ist es ein Codierungsproblem?? Im Messblock zeigt der G85 immer 0% egal wie ich das Lenkrad drehe.
Hier ein Autoscann:
Code:
Montag,30,Januar,2012,16:40:24:45375
VCDS Version: PCI 10.6.5
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ5W180245 Kilometerstand: 203640km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-016-BKC.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG A246
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0E2029889
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 67D9EE1A2FF1
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0021190
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A7F676E0CC3
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 AJ
Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0505
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6FE9863A0701
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000005722422
Codierung: 038A8F020104100047120000000000000008EF065C00010D000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 71ED80421135
Teilenummer: 1T0 955 119 C
Bauteil: Wischer VW358 012 0401
Codierung: 00065493
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Bauteil: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Seriennummer: 0038BD0CVMS%
Codierung: 0012338
VCID: 3565745225DD
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Bauteil: J0527 056 0111
Codierung: 0000734
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 7AFFA76E4C43
Teilenummer: 3C8 959 537 D
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: 00000226
1 Fehler gefunden:
01426 - Bedienungseinheit im Lenkrad (E221)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1T0 920 871 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 0812
Codierung: 0075103
Betriebsnr.: WSC 20907 123 82463
VCID: 316D4042D1B5
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\1K0-815-007.lbl
Teilenummer: 1K0 815 007 T
Bauteil: Standheizer 011 1706
Revision: E Seriennummer: 09008375
Codierung: 0001112
VCID: 3565745225DD
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Seriennummer: 270507F1001977
Codierung: E9817F46000A028002
Betriebsnr.: WSC 01383 666 40263
VCID: 306B4546DABF
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VDD 0812
VCID: 316D4042D1B5
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0157
Codierung: 0000052
VCID: F4E30956EE27
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.6 1502
VCID: 306B4546DABF
2 Fehlercodes gefunden:
02546 - Lenkungsendanschlag
Umgebungsbedingungen:
Kilometerstand: 3600 km
Temperatur: 16.0°C
Spannung: 14.10 V
Spannung: 14.10 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Bauteil: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 009002085103087F2D06850500084F01E0A400
VCID: 800B5586AA9F
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702
Codierung: 0000052
VCID: F5E53452E55D
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\1T0-907-357.lbl
Teilenummer: 1T0 907 357
Bauteil: Dynamische LWR 0003
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 12336 024 39475
VCID: F4E30956EE27
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0214
Codierung: 0000048
VCID: 2F69463AC781
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 B
Codierung: 0000048
VCID: 306B4546DABF
Ende --------------------------------------------------------------------
Bitte bitte...., ich weiß nicht mehr weiter.
Mit besten Grüßen
Olli
Hallo Ojmann,
hast du die Adaption genau so (Schritt für Schritt) durchgeführt wie hier beschrieben:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist#Adaptation
Habe auch zwei Anläufe gebraucht bis es funktioniert hat...
Daniel
Hallo Daniel.
Im Vcds Forum wurde mir eben das Gleich geschrieben. Ich habs nicht so gemacht, weil ich den LogIn Code nicht Hatte zur Codierung II. Werde ich morgen gleich ausprobieren. Danke dir für den Link. Ich berichte morgen darüber was bei rausgekommen ist.
Aber war es bei dir auch so, dass der G85 vorher nicht erkannt wurde im Block 004 der Bremselektronik? Also das der Lenkwinkel immer 0% war egal wie du gelenkt hast?
Gruß Olli
Genau das wars. Nach 2 Anläufen mit der Adaption hat es enflich funktioniert.
Jetzt geht alles. Ich danke Euch allen für die super Mithilfe.
Nur eins noch, gibt es auch irgendwie eine Codierung um den Tempomaten auch übers Lenkrad zu bedienen? Weil mit den Funktionstatsen auf der rechten Seite kann ich nur im Bordcomputer hoch und runter scrollen. Mehr geht da nicht. Ist das üblich bzw. normal?
Das ist normal. Die rechten Tasten sind nur dazu da, um die MFA-Anzeige zu wechseln (MFA, Audio, Telefon, ...) und in der jeweiligen Anzeige zu navigieren. Zumindest beim RCD510 kann man bei eingestellter Audio-Anzeige auch noch mit der "OK"-Taste bei aktiviertem TP eine laufende Verkehrsdurchsage beenden, ohne zum Radio greifen zu müssen (vermutlich klappt das auch bei anderen Radios).
Der Tempomat wird aber ausschließlich über den Lenkstockhebel bedient.
Grüße,
chris
