  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf 6 springt nicht an.
VW Golf
Themenstarteram 19. Mai 2017 um 6:20
ich habe den Golf 6 2,0 TDI 140PS Bj. 2012
gestern fuhr meine Frau einkaufen und als sie wieder losfahren wollte ging nichts mehr, die Batterie komplett geladen und wenn man den Zündschlüssel drehte keine Reaktion absolut nichts als würde man nichts machen. Habe in über Nacht stehen lassen und jetzt geht er wieder als wäre nie was gewesen.
Hat jemand so einen Fall schon gehabt auch kein Fehlerspeichereintrag. Habe jetzt natürlich Angst das er wieder irgendwo stehen bleibt.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Thomas
24 Antworten
Den Anlasser und die Verkabelung dazu checken lassen. Möglich das sich ein Mader ans Werk gemacht hat...
Wenn auch keine Kontrolleuchten aufleuchteten, würde ich eher auf einen defekt des Zündanlasschalters tippen.
Themenstarteram 19. Mai 2017 um 16:58
So jetzt das gleiche Spiel wieder hatte wieder keine Reaktion mehr und nach mehrmaligen auf und zusperren und Gangschalter öfter bewegt von P bis S und plötzlich sprang er wieder an.
Jetzt ist aber ein Fehlereintrag im Motorsteuergerät aber ob das damit was zu tun hat ist auch fraglich.
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWDM7AJ0DW014070 Kilometerstand: 58660km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1C-Fahrzeuglageerk. -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CJA) Labeldatei: 03L-906-022-CBE.clb
Teilenummer SW: 03L 906 019 HC HW: 03L 907 309 AA
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 8170
Revision: 12H14--- Seriennummer:
Codierung: 0050078
Betriebsnr.: WSC 30815 002 1048576
VCID: 73E1B5A312A93ED9E4-8026
2 Fehlercodes gefunden:
001164 - Geber für Abgasklappe
P048C - 000 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 58656 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.19
Zeit: 17:37:16
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 12.69 V
Lambda: 0.8 %
Lambda: -10.3 %
Binärwert: 00001110
Spannung: 1.064 V
008817 - Lambda; Sonde 2 Bank 1
P2271 - 000 - Signal zu fett
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 58660 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.19
Zeit: 17:56:57
Drehzahl: 1679 /min
Geschwindigkeit: 38.0 km/h
Lambda: 41.0 %
Luftmasse/Hub: 475.0 mg/H
Spannung: 0.000 V
Winkel: 0.000°
Spannung: 0.975 V
Readiness: 1 1 0 1 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 058 M HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 512 3507
Revision: 05551213 Seriennummer: 00001205172680
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 244386FFE7C7E961AD-8070
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0152
Revision: 00H31001
Codierung: 114B400C492300FE880B02EB92190042B70000
VCID: 7DF5939BE4ED78A982-8028
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei: DRV\3C8-907-336.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 426 BH HW: 7N0 907 426 BH
Bauteil: AC Manuell H20 0505
Revision: 00001018
Codierung: 0010002002
ASAM Datensatz: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW36.rod
VCID: 7BF19D83F2F97699BC-802E
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 086 T HW: 1K0 937 086 T
Bauteil: BCM PQ35 M 111 0709
Revision: AB111709
Codierung: 6B18083A90252AC4008800C17000814448010E86534D8560648060200040
VCID: 418D2F6BD895DC49A6-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 22051 26 0512
Codierung: 009795
01800 - Lichtschalter (E1)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Kilometerstand: 58649 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.19
Zeit: 08:30:08
Kl.15 EIN
Spannung: 14.00 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - - - Sporadisch
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.19
Zeit: 08:30:08
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 655 H HW: 5K0 959 655 H
Bauteil: AirbagVW10G 013 0724
Seriennummer: 003GVRA2CZDK
Codierung: 00003131
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3F892993A661AAB9D0-806A
Sitzbelegungserkennung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 339 B HW: 5K0 959 339 B
Bauteil: BF-Gewichtss. 006 0001
Seriennummer: ---0000R--00003KAG00
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H02 ----
Seriennummer: 3572MSME376E746BZZZ8
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V H02 ----
Seriennummer: 3582MSME0E441568ZZZ-
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 3512QSME6205141AZZZK
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3522QSME6E1E1673ZZZ1
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Bauteil: F.Sens.Fahr --- ----
Seriennummer: 35527SME4A33412CZZZF
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Bauteil: F.Sens.Beif --- ----
Seriennummer: 35627SME0475412CZZZC
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 507 AH HW: 5K0 953 549 B
Bauteil: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Seriennummer: 90440LET00168
Codierung: 189A140000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW32.rod
VCID: 76E78CB7C9DB2BF1C3-8022
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H07 0022
Seriennummer: 40000000000000762008
Codierung: E30000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K0 920 973 C HW: 5K0 920 973 C
Bauteil: KOMBI H05 0705
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 070D01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 316D7FAB60354CC956-8064
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 R HW: 7N0 907 530 H
Bauteil: J533 Gateway H42 1632
Revision: H42 Seriennummer: 210512F2002677
Codierung: 350002
VCID: 3F892993AE61AAB9D0-806A
Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: DRV\1Kx-919-xxx-1C.lbl
Teilenummer SW: 5N0 919 879 HW: 5N0 919 879
Bauteil: Kompass 002 0002
Revision: 00002000 Seriennummer: 1225223RJFXD07
Codierung: 0000002
VCID: 7EF7949729EB63B19B-802A
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H05 0705
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADFA8C78D63FF1157-803E
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 F HW: 5N0 035 342 F
Bauteil: SG EXT.PLAYER H18 0530
Revision: A1001003 Seriennummer: 7662715976
Codierung: 010100
VCID: 2A5F68C745E33F1197-807E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Bauteil: Tuer-SG 009 2119
Codierung: 0001204
VCID: 316D7FABA8354CC956-8064
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 P
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 70 3305
Revision: 00H22000
VCID: 377941B3465192F918-8062
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 702 B HW: 5K0 959 702 B
Codierung: 0001204
VCID: 326F70A7AD3377D12F-8066
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 180 AF HW: 1K0 035 180 AF
Bauteil: Radio Prem-8 H04 0007
Revision: -----08S Seriennummer: VWZ4Z7M1119980
Codierung: 01000400040005
VCID: 64C3C6FF6747A9616D-8030
1 Fehler gefunden:
02635 - Tuner nicht freigeschaltet oder aktiviert
000 - -
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 233
Kilometerstand: 49103 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.21
Zeit: 16:53:33
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0001168
Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
VCID: 35654BBB5C5D60E90A-8060
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Codierung: 0001168
VCID: 36674CB7415B6BF103-8062
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 7P6 035 730 K HW: 7P6 035 730 K
Bauteil: TELEFON H15 3200
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007662699696
Codierung: 0A10040000010100
ASAM Datensatz: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_002.rod
VCID: 3A7F5887BD438F91E7-806E
Ende----------------------------(Dauer: 02:27)-----------------------------
Ach, es geht um einen mit DSG...
Was ist denn nun mit den Kontrolleuchten ? an oder aus im Fehlerfall ?
Bremspedal getreten beim Startversuch ?
Themenstarteram 20. Mai 2017 um 4:39
Motorkontrolleuchte ging dieses mal an mit obigen Fehlereintrag. Bremspedal wird natürlich gedrückt und Stellung P.
Themenstarteram 20. Mai 2017 um 8:43
So jetzt wieder ein neuer Fehler .
Die Fehler treten beim Starten auf und nicht während der Fahrt.
Codierung: 0050078
P048C - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 58661 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.19
Zeit: 18:49:45
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 12.77 V
Lambda: 1.6 %
Lambda: -10.3 %
Binärwert: 00001110
Spannung: 1.140 V
000310 - Bank 1 Sonde 2
P0136 - 001 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 58671 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.20
Zeit: 09:59:49
Drehzahl: 1058 /min
Geschwindigkeit: 34.0 km/h
Lambda: 37.9 %
Luftmasse/Hub: 220.0 mg/H
Spannung: 0.000 V
Winkel: 0.000°
Spannung: 0.975 V
Kannst du mal schauen ob hinten bei dem Problem beide Bremslichter leuchten. Und vorne im Kombinstrument das grüne Fußsymbol verschwindet.
Wir hatten mal ein Ähnliches Problem, da passte der Bremsdruck G202 nicht zur gedrückten Bremse.
Sprich der Bremslichtschlalter war defekt.
Bei diesen kam der Fehler erst als er ganz kaputt war.
Ich hab auch schon an den Schalter gedacht, aber der Themenstarter scheint ja nicht in der Lage zu sein mal zu schreiben ob die Kontrolleuchten die normalerweise beim Start immer aufleuchten im Fehlerfall aufleuchten oder nicht. Wenn da alles duster bleibt, braucht man bei den Schaltern nicht zu suchen.
Es könnte aber auch sein das es zwei Schalter gibt, einen für die Bremsleuchte und den anderen für die Anlasssperre, bin mir da grad nicht sicher.
Themenstarteram 20. Mai 2017 um 19:48
Die Kontrolleuchten brennen alle da wär mir nichts anderes aufgefallen. In Stellung P ist das starten auch ohne Bremspedal drücken möglich.
Gibt es was neues ? Warst du schon in einer Werkstatt ...?
Themenstarteram 25. Mai 2017 um 7:48
Nein war in keiner Werkstatt, momentan ist das Problem wieder verschwunden und springt jedes mal an.
Sehr kommisch, hast du das selbe Problem.
Nein nur neugierig
Themenstarteram 27. Mai 2017 um 7:23
Wie gesagt das mit dem anspringen ist spurlos verschwunden keine Ahnung warum.
Was meint Ihr zu den Fehlern jetzt auf einmal auch noch die andere Sonde der Wahnsinn.
Was bedeutet eigentlich genau das mit der Bank 1 und Bank 2 ?
Ist die Sonde 1 die erste in Abgasrichtung ?
Kann das an einer Sonde liegen die die ganzen Fehler verursacht oder ist es ein Kabelproblem.
3 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 58780 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.25
Zeit: 10:06:19
Drehzahl: 828 /min
Lambda: 41.8 %
Luftmasse/Hub: 275.0 mg/H
Spannung: 0.000 V
Winkel: 0.000°
Spannung: 0.975 V
P2271 - 000 - Signal zu fett - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 58789 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.25
Zeit: 11:31:06
Drehzahl: 2070 /min
Geschwindigkeit: 106.0 km/h
Lambda: 39.5 %
Luftmasse/Hub: 510.0 mg/H
Spannung: 0.000 V
Winkel: 0.000°
Spannung: 0.975 V
008597 - Bank 1 Sonde 1
P2195 - 001 - Signal zu mager - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.05.25
Zeit: 11:31:06
Themenstarteram 27. Mai 2017 um 13:43
Man soll nicht den Tag vor dem Abend loben, gerade wieder das Problem mit dem starten.
Die Bremslichter brennen nicht beim starten außer man tritt die Bremse.
