- Golf
- Golf 6
- Golf 6 Trendline 80 PS elektrische Fensterheber hinten nachrüsten ?
ich habe bei meiner Bestellung meines Golf 6 vergessen die elektrischen Fensterheber hinten dazubestellen, dachte alle 4 Türen sind damit aussgestattet.
Nun bitte keine dummen Antworten wie hättest mal dein Kopf vorher eingeschaltet.
Ist es möglich die nachzurüsten ?
Wenn ja, was würde das evtl. Kosten ?
Hat jemand damit Erfahrungen
Danke im voraus
ärger dich ne zeitlang und lass alles wie es ist ...
es lohnt sich nicht mehr .
gruß
71 Antworten
rechne mal mit den 3fachen Kosten gegenüber ab Werkbestellung...
ist ne ganz grobe Einschätzung,weil neben den normalen Material vielleicht auch noch Steuergeräte gewechselt und evt.Kabel verlegt werden müssen.Billiger auf keinen fall denk ich...
Aber da kann dir deine Werkstatt besser helfen...
gruß
Da muss wirklich viel getauscht werden. Man denke auch nur daran, dass man die bedienelemente an der Fahrertür auch tauschen muss. also ich vermute auch, dass man da locker mit 1000€ dabei ist. Und vermutlich wird es schwer werden eine Werkstatt zu finden, die das macht.
gruß
Genau das ist auch meine Meinung!!!
Ich vermisse auch keine EFH hinten!
Gruß,Ulli
uiii, das hört sich ja echt teuer kann .
dann wirds wohl nichts, muss ich mich ärgern
Wollte das Thema noch mal hochholen.
Weiß einer zufällig ob der
Kabelbaum schon verlegt ist nach hinten,wenn man von mechanischen auf elektrischen Fensterheber umrüsten lassen würde?
Wenn ja dann wäre es ja vielleicht trotzdem eine Überlegung wert.
Was würde man dann alles brauchen:
1.Die Schalter vorne mit 4 Schaltern.
2.Jeweils einen Schalter links und rechts hinten
3.Jeweils 2 Motoren hinten
4.Vielleicht neues Gestänge hinten
Ich schätze mal mit folgenden Kosten:
Schalter vorne 40€
Schalter hinten jeweils 30€
2 Motoren 130€
2 neue Gestänge 100€
Dann noch die Arbeit ca.150€
Zusammen ca.450€
Vorausgesetzt der Kabelbaum wäre nach hinten verlegt.
Weiß es vielleicht jemand genau?
Wenn du dein Auto ohne Radio bestellst, sind nichtmal Kabel zu den Lautsprechern verlegt. Ich glaube nicht, dass irgendwo im Auto ungenutzte Leitungen verlegt sind
Schalter vorne 40€
2 Motoren 130€
Zusammen ca.450€
Du hast die neuen Türverkleidungen ohne Loch für den Fensterheber vergessen.
Ich glaub in den Türen sind auch Steuergeräte,und ob die überhaupt da sind oder dann doch die falschen ist , ja dann auch noch die Frage.
Codiert werden muß dann bestimmt auch noch was...
Die Türen haben auch die Löcher für die Schalter, nur man muss halt die neue Plastikabdeckung kaufen.
Wenn man das RCD310 hat, müssten auch Kabel hinten sein, aber ich denke es ist ein Türsteuergerät nötig und das wird bestimmt teuer.
Ich würde es auch so lassen, habe hinten auch keine Fensterheber und bin froh das ich die ca. 200€ dafür gespart habe.
Hallo!
Die Schalterpreise sind großzügig kalkuliert, da sind schon fast die neuen Plastikabdeckungen für die Türverkleidungen mit drin (mit Loch für FH-Schalter), die sind nicht teuer.
Was mir eher Sorgen machen würde wäre das Loch von der Kurbel - wo ist das denn genau? Nicht dass man deswegen ne komplette Türverkleidung braucht.
Die Arbeit mit 150 Euro kannst du vergessen. Entweder du machst es selbst oder du multiplizierst das mit dem Faktor x. Da sind Kabel durchs ganze Auto zu legen, glaube nicht dass man die Arbeitszeit bezahlen kann.
Türsteuergerät und Fensterhebermotor sind eine Einheit, zumindest wenn mans bei VW kauft. Hier wäre zu prüfen, ob das evtl. das gleiche Teil ist wie im Golf V, die gäbs dann bestimmt bei eBay.
-Johannes
Das beste ist man fragt einfach in einer großen VW Werkstatt,und läßt sich einen Kostenvoranschlag machen wieviel das ganze ungefähr kosten wird.
Ich glaub nicht das es teurer ist als 400-500€
Eine gute Werkstatt müßte das doch ohne weiteres hinbekommen.
Zur not fährt man eben nach Wolfsburg und läßt sich den Wagen dort umrüsten :-)
Was ist denn wenn man einen Highline hat,dort müßten doch die Kabel verlegt sein,weil sich dort hinten auch die Boxen befinden.
Sieht doch ein wenig blöd aus,einen Highline zu haben,und hinten nur Kurbeln.
Hallo!
Die Fensterheber werden nicht über die Lautsprecherkabel angesteuert
Optisch gebe ich dir natürlich recht (es sieht generell doof aus, einen neuen nicht-Kleinwagen zu haben mit Kurbeln hinten, oder?), aber technisch ist es so, dass jeder Kabelbaum fahrzeugindividuell gefertigt wird. Das heißt wenn hinten keine Fensterheber sind, sind keine Kabel hingelegt - weder beim Trendline noch beim Highline.
Türsteuergerät ist für die Lautsprecher auch nicht nötig, auch nicht für die Zentralverriegelung. Wofür es nötig wäre, wäre jegliche Beleuchtung in der Tür, aber das wurde beim Golf VI ja komplett wegrationalisiert.
-Johannes
