  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Golf 7 2.0 2014 p2002
VW Golf 7 (AU/5G)
Servus mitteinander !
Habe einen golf 2.0 tdi 150 ps mt 190tsd km
Suche seit 3 monaten eine lösung !
MKL angegangen agr und dpf 2002
Ganzes agr ventil mit kühler gewechselt keine 4 tage später wieder der gleiche fehler ! Bin dan so in den uralub gefahren weil ich sauer war
Zurück aus dem uralub an vcds angehängt Differenzdrucksensor kurzschluss weil einer weggeschmolzen ist er bekam gleich beide neu und habe weiterhin den fehler 2002 Das auto fährt ganz normal kein Notlauf nichts nur der spritverbrauch ist höcher und er hat seit 3500 km nicht selber regeneriert
Bitte um hilfe ??
7 Antworten
lass den sättigungsgrad deines dpf auslesen.Ca alle 500 km muss er regenerieren .Ansonsten geht er zu und dann wirds teuer.Irgendwo liegt ein Fehler vor.
Schläuche durchgängig? Original Teile verwendet? Zubehör habe ich auch ausprobiert, nach kurzer Zeit wieder im fehlerspeicher, gegen original VW Teil
(Stück 100€)ersetzt und funktioniert schon einge tausend Kilometer. Ob bei dir schon mehr kaputt ist kann dir keiner sagen.
Nachbauteile verwendet
Hast du den Agr gegen Oroginal Vw ausgetauscht ?
Naja bis jz läuft alles er raucht nicht er zieht ganz normal
Ich habe kein agr getauscht nur die Sensoren.
Mal zum "Spaß"... ich hatte in letzter Zeit drei TDI mit viel zu viel Öl. Das macht den Partikelfilter auch zu.
Stimmt der Ölstand bei dir?
gruß
welche Sensoren hast du getauscht? Bei mir im agr zeigt es sensor a an als Fehler
Ist der Partikelfilter voll beladen?
