  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Golf 7 FL Fußraumbeleuchtung Nachrüstung funktioniert nicht
VW Golf
Moin, ich wollte die Fußraumbeleuchtung für meinen Golf 7 FL nachrüsten und habe dies, wie im Video(https://youtu.be/ahm8EJeeHdA?feature=shared) gemacht. Und die Codierung, wie in vielen Foren beschrieben durchgeführt.
[Auswahl]
[09 - Zentralelektrik]
[Body Control Modul]
Zugriffsberechtigung: 31347
[Anpassung - 10]
Vorbereitung der OEM-Kanäle:
Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30 -> nicht aktiv
Änderung: 36 – LED KLEINLEISTUNG
Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30 -> 00
Änderung: BLEIBT UNVERÄNDERT
Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30 -> 00
Änderung: 02
Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30 -> nicht aktiv
Änderung: Fussraumlicht
Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30 -> nicht aktiv
Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30 -> 0
Änderung: 89 oder 126 -> 126 GEWÄHLT
Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30 -> Always
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Fussraumbeleuchtung -> nicht verbaut
Änderung: VERBAUT
Innenlicht 2.Generation-Defaultwert Ambienteprofil Fussraum -> 50%
Änderung: 100%
Danach hatte ich den Stellregler für die Fußraumbeleuchtung bei den Einstellungen unter Licht unterhalb der Instrumenten-/Schalterbeleuchtung. Allerdings leuchtete die Fussraumbeleuchtung nicht. Zeitgleich habe ich noch die Ambientebeleuchtung kopiert, um die Farbe im AID ändern zu können, wie im angehängten Bild zu sehen. Nun fehlt der Regler zum Einstellen der Fußraumbeleuchtung in den Einstellungen unter Licht und die LEDs leuchten weiterhin nicht.
Hat jemand einen Tipp für mich, was ich da noch ausprobieren kann?
Vielen Dank
Einstellungen Lichtmenü
Menü Ambientebeleuchtung
10 Antworten
Es gibt beim Golf 7 drei verschiedene Codierungen bezüglich Fußraumbeleuchtung.
Finger weg von seinen Tutorials, ich hatte ihm die Codierung für sein Auto erstellt, da hat er eine Video Anleitung veröffentlicht, die angeblich für alle Golfmodelle gilt.
Und deswegen gibt es Beiträge wie deine wie Sand am Meer.
Du benötigst noch:
Innenbeleuchtung Parameter-p_adaption_kundenwunsch_fussraum,14
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_entriegelt_fussraum,0 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_max_fussraum,60 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum,126 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum,127 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum,60 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum,60 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussraum,126 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum,60 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum,60 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_einausstieg_fussraum,60 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum,127 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum,60 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum,60 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum,60 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum,60 %
OK das muss ich dann nochmal ausprobieren. Sollte die Beleuchtung nicht mit der oben genannten Codierung eigentlich auch schon leuchten?
Bei deinem Modelljahr nein, vor Modelljahr 2015 schon.
Alles klar vielen Dank, dann werde ich das Mal ausprobieren.
@T217 dafür gibt es auch den Danke-Button ;) zumal @hit. auch noch einer ist der ohne großes Palaver hilft.
Hab den Button ersatzweise für dich schon mal gedrückt.:D
@hit. Vielen Dank nochmal. Die Fußraumbeleuchtung leuchtet nun beim Einstieg. Sobald ich die Zündung anmache geht sie aber aus und ist auch nicht über das MIB regelbar. Kann man das noch irgendwie einstellen? Also auch das die während der Fahrt leuchten könnte?
Hab noch folgendes geändert:
STG 09 Anpassungen - Innenbeleuchtung_Parameter die 4 parameter anpassen, die sind normal alle auf 0
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI auf 00000101
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 auf 00111100
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 auf 00000010
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4 auf 0
Jetzt sehe ich die Fussraumbeleuchtung über das Ambientebeleuchtungsmenü im MIB und kann sie bedienen.
@T217 schrieb am 03. Mai 2024 um 15:32:14 Uhr:
wenn das Licht eingeschaltet ist tut sie es doch
Kann mir jemand beim Modelljahr 2013 und trendline helfen was genau codiert werden muss?
Die lange Liste klappt bei mir nicht und führt zum Fehler
1000064174
Ist dein vcds original? Bitte updaten.
Hier geht es um den Facelift. Du hast kein Facelift.
