- Golf
- Golf 7
- Golf 7 GTD Variant (2017 Facelift) Zahnriemen Fehlermeldung
Hallo Zusammen,
Ich habe mir vor 3 Tagen einen VW Golf 7 GTD Variant gebraucht gekauft (150tkm). Vom Verkäufer wurde kurz vor dem Verkauf die Inspektion und der TÜV gemacht. Jetzt bekomme ich zum zweiten Mal die Fehlermeldung mit den Zahnriemen und der Wagen fährt sich nur noch im zweiten Gang, nach einmal ausschalten und anschalten des Motors fährt er sich wieder normal. Die typischen Geräusche für einen Zahnriemenwechsel sind jedoch nicht zuhören und der Wagen fährt sich eigentlich ganz normal bis die Fehlermeldung mitten aufm Weg kommt, und natürlich nach einmal aus- und anschalten. Hatte jemand das selbe Problem? Handelt es sich hier um einen Fehler der Fehlermeldung oder muss ich doch tatsächlich die Zahnriemen wechseln lassen?
24 Antworten
Glaube Du solltest mal eine Werkstatt aufsuchen. Aus dem was du schreibst kann man sich kein Bild machen. Es gibt keine Fehlermeldung ( Zahnriemen)
@dr.seuchenvogel schrieb am 13. November 2024 um 22:54:17 Uhr:
Vielleicht irre ich mich auch, aber wenn der Fehler wieder kommt dann mache ich ein Foto davon. Dass der Wagen sich nur im zweiten Gang fahren lässt kenne ich ja nur wenn die Steuerkette gewechselt werden muss, aber der Golf 7 GTD hat keine Steuerkette sondern Zahnriemen.
Fehlermeldung Zahnriemen? Was soll der anzeigen? Vermutlich meinst du die MKL - dann auslesen lassen.
Dass sich Wagen nur im 2. Gang fahren lässt deutet eher auf Kupplungs - und /oder Getriebeproblem.
Ja, privat vor 3 Tagen gekauft? Probefahrt noch alles okay ? Kontakte mal den Vorgänger. Müsste ihm schliesslich schon aufgefallen sein...Oder gleich in eine freie Werkstatt fahren.
Seltsam.
Der Zahnriemen inclusive Wasserpumpe ist erst bei 210000km dran.
Die WaPu hält aber, meistens, nicht so lange durch. Im Schnitt 120tkm und dann hängt die Blende, oder sie wird undicht.
Die 120tkm bzw meine Aussage beschränken sich auf mein Auto.
@db w 202 schrieb am 14. November 2024 um 07:15:57 Uhr:
Seltsam.
Das Getriebe könnte es auch sein, wie gesagt ich muss wenn der Fehler nochmal auftaucht mal ein Foto davon machen anstatt panik zu schieben
. Und ja das Auto wurde Privat gekauft und bei der Probefahrt die sogar um die 5 bis 10 minuten ging war noch alles in Ordnung. Danke für die Nachricht. Ne Werkstatt muss ich wohl so oder so aufsuchen.
LG
@BlueTDI1 schrieb am 14. November 2024 um 12:06:26 Uhr:
Das werde ich mal auch checken lassen, danke für den Tipp!
Wenn die Blende noch nicht hängt, direkt deaktivieren lassen.
Dass mit der Blende habe ich noch nicht ganz gecheckt, hab auch hängende Blende gegoogelt und natürlich kam die Sonnenblende, bin auch kein Auto Profi in Sachen der Technik. Aber danke für die Antwort.
@Superdino schrieb am 17. November 2024 um 17:48:07 Uhr:
KURZES UPDATE: Seit meinem Post ist zum Glück noch nichts passiert bzw. Die Fehlermeldung kam nicht nochmal, kurz zur Info.
Da ist ein Stecker oben neben dem Zahnriehmen, den muss man lösen und am besten das offene Ende am Kabel mit einem Widerstand im Bereich 1000 Ohm abschließen. Dann wird die Blende nicht mehr ausgefahren beim Starten und kann nicht hängenbleiben.
Also es ist heute morgen wieder passiert. Ich habe leider kein Foto hinbekommen aber es handelte sich um "Getriebe in Notbetrieb. Weiterfahrt möglich" Meldung, jedoch konnt ich über den zweiten Gang hinaus fahren und das Auto machte an sich keine merkwürdigen Geräusche, zu meinem Pech blinkt nun die Gelbe Motorkontrollleuchte. Nach googeln kann es einige Gründe haben die ich wohl mit einem Auslesegerät bestimmen muss. Vielen dank an alle die sich bemüht haben.
Also ab zum Profi
Wurde zufällig das Getriebe Softwareupdate beim Freundlichen aufgespielt? Man liest vermehrt Probleme nach dem Update, da Positionssensoren den Geist aufgeben.
Eine günstigere Reparatur bei einem DSG Profi ist scheinbar einfach möglich durch den Austausch der Sensoren in der Mechatronik. VW möchte die gesamte Mechatronik austauschen.
Glaube eher weniger dass es an den Sensoren liegt, habe es auslesen lassen Foto folgt gleich in der nächsten Antwort. Danke dir aber aufjedenfall!
@14Fabia2006 schrieb am 20. November 2024 um 21:50:49 Uhr:
