- Golf
- Golf 8
- Golf 8 Facelift „gluckern“ beim einlenken
Gestern habe ich etwas seltsames bei meinem Facelift Golf 8 eTSI gehört.
Der „gluckert“ ganz leicht beim einlenken. Aber auch nur wenn ich nach links lenke. Das kommt nicht vom Tank hinten.
Dachte erst das kommt vom Schiebedach, dass oben Wasser drin steht. Es ist aber alles trocken. Das Schiebedach ist es auch nicht.
Als ich in der Garage stand und im Innenraum hin und her gewackelt habe, war das Geräusch nicht zu hören.
6 Antworten
Gibt es einen (leichten) Unterdruck, wenn man den Tankdeckel gleich nach der Fahrt abnimmt?
Ich gucke mal nachher wenn ich gefahren bin.
Ist das Auto irgendwie nachträglich versiegelt worden, o.ä.? Prüf mal, ob die Abläufe in den Türen frei sind. Nicht das Wasser in den Türen steht.
Nein an dem Auto wurde nichts nachträglich verändert.
Vielleicht dennoch sicherheitshalber mal prüfen, ob die Abläufe frei sind. Das kann auch von Dreck, Laub, o.ä. verstopfen.
Da kommen dann auch einige Stellen in Frage, Wasserkästen, Schweller, …
Wenn es sicher nicht vom Tank kommt, würde ich einfach mal alle Klappen aufmachen und schauen, ob es irgendwo sehr dreckig ist, so dass ein Ablauf verstopft sein könnte.
Also nach längerer Zeit und den Tankdeckel auf gemacht, kein Unterdruck.
Das Gluckern war heute auch nicht zu hören.
Werde es mal weiter beobachten.
