  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 8
  7. Golf 8 kaltstartknallen aus Rtg.Getriebe 2022
VW Golf 8 (CD)
Hallo Leidensgenossen,fahr einen Golf 8 var
R line 110 kW,dsg 8/2021 EZ.Mod.2022.Nach unzähligen Fehlermeldungen habe nun ein lautes knallen beim Kaltstart morgens aus Richtung
Schalteinheit/ Getriebe beim einlegen einerFahrstufe.
Zeitgleich erscheint d Meldung Fehler Getriebe, weiterfahrt möglich,Getriebe.symbol und dreieck leuchten auf. Man hört ein schabendes Geräusch
Vom Getriebe. Nach wiederholtem startvorgang nach ca.2 km ist für den ganzen Tag alles i.o.
Der nächste Kaltstart am folgenden Tag geht genau so blöd weiter .
Freue mich über jede Info.Danke.
9 Antworten
Da wird man wohl um eine Fahrt in die Fachwerkstätte nicht herumkommen. Und zwar, je früher desto besser. Bevor noch weitere Schäden dazu kommen.
Wieso Leidensgenossen? Von so einem Problem hane ich noch nie gehört
Das ist die Getriebesperre die nicht schnell genug löst
Wenn das Geräusch beim Anfahren kommt könnte es das sein.
Berichtet wurde aber von einem Geräusch beim Einlegen von D oder R oder wie ist die Umschreibungen gemeint?!
Sobald du die Gänge einlegst sollte die Sperre vorher rausgehen und nicht"parallel"
@i need nos schrieb am 29. Dezember 2024 um 15:17:05 Uhr:
Genau,das knallen ertönt direkt nach dem einlegen der Fahrstufe D oder R,auch beim einlegen von N .Danach wie
schon beschrieben.
