- Golf
- Golf 8
- Golf 8 Multifunktionstasten Lenkrad
Hallo liebe Golf Gemeinde,
seit Mitte Dezember bin ich nun auch stolzer Besitzer eines Golf 8 Variant. Bisher bin ich eigentlich recht zufrieden mit dem Auto.
Leider hat sich nun schon das erste Problem eingestellt. Die Bedientasten auf der linken Seite des Lenkrades funktionieren sporadisch nicht. Diese geben auch nicht nach, wenn man diese drückt. Wenig später funktionieren diese dann wieder dann wieder nicht. Auf der rechten Seite ist es ähnlich.
Werde morgen/Freitag mal zu einem VW Händler fahren.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und wie ist das Problem behoben worden.
Über Hilfe bzw. Infos würde ich mich sehr freuen.
gruß
Oliver
2 Antworten
Scheint ein ganz normaler Hardwarefehler bei einem neuen Fahrzeug zu sein. Einfach auf Gewährleistung beide Tastenblöcke tauschen lassen.
Genau, denke auch das die Module defekt sind.
Das hatte ich im Golf 7 auch mal, allerdings nur mit der lauter/leiser Wippe.Die hat nur reagiert wenn man mit viel druck den links oder rechts gedrückt hat. Da wurde dann das linke Modul auf Garantie getauscht. Ging auch relativ fix und der Fehler war dauerhaft behoben.
