  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf geht aus und bleibt aus
VW Vento 1H
Themenstarteram 5. November 2009 um 19:16
Mein Kumpel hat mit seinen Golf 3 BJ.92 nervende Schwierigkeiten. Das Auto geht während der fahrt einfach aus und es blinkt die öllampe ( Öl wurde est gewechselt und es ist auch geug drin) und bleibt dann auch für ein paar tage aus. und nach 2 Tagen geht er wieder einwandfrei an.
Wissen echt nicht was es sein könnte.
Bedanke mich schon mal falls jemand helfen kann.
Gruß Marcel
35 Antworten
Wenn der Motor aus ist ist das normal das die Öllampe blinkt......
Um was für nen Motor gehts?
Themenstarteram 5. November 2009 um 19:23
naja durchgehend müsste sie doch brennen oder wenn er einfach ausgeht, oder irre ich mich da jetz.
es ist ein 1,4 60Ps motor aber die motorkennbuchstaben weis ich jetz nicht
nee,da kein Drehzahlsignal kommt blinkt die,........
MKB wäre dann ABD.Wenn der ausgeht und ihr versucht zu starten läuft da die Benzinpumpe?Also beim Zünschlüssel drehen auf Zündung an (nicht starten) muss die Pumpe kurz anlaufen.
Themenstarteram 5. November 2009 um 19:36
haben wir noch nicht drauf gehört, ob die da anläuft wenn er ausgegangen ist. wenn wir fehlersuche machen wollen geht er dann meisst wieder:) der geht halt ne woche und dann ist mal wieder 2 tage ruhe
Na dann hört erstmal,wenn der wieder ausgegangen ist.Oder einfach mal das Benzinpumpenrelais tauschen.
Themenstarteram 5. November 2009 um 19:48
wo steht den das welches relai für die benzinpumpe ist
Auf der Zentralelektrik rechts unten ist das Relais.
Themenstarteram 5. November 2009 um 19:55
ja ich weis wo die sind aber welches relai ist für die pumpe welcher Steckplatz??
na rechts unten(67,167 oder nr 80)
Themenstarteram 5. November 2009 um 20:00
alles klar.
Danke dir vielmals, ich werds mal ausprobieren
Themenstarteram 6. November 2009 um 16:47
so haben heute mal das relai gewechselt und er ist wieder ausgegangen:confused:
Ja und läuft die Pumpe an wenn das Problem auftritt?
Themenstarteram 6. November 2009 um 18:41
Also Benzinpumpe läuft aber Motor geht nicht an
Gut also gehts weiter zum Funken,da wären Hallgeber und Zündspule und die Verkabelung zu den teilen die Hauptverdächtigen.
