- Golf
- Golf 3
- Golf geht beim stehen bleiben oder fahren aus!!! Benzinpumpe oder Elektronik???
Moin Leute bei mir häuft sich folgendes Problem! Ich weiß das Thema gibt es öfter aber es scheint bei mir bisschen spezieller zu sein. Der Golf geht öfter meist bei der Fahrt aus nun sogar schon zweimal beim stehen bleiben. Wenn ich nun keine anderen stromnehmer wie Licht,Scheibenwischer an habe geht er nach dreimal starten wieder an. Wenn ich aber stromnehmer an habe muss ich erst alles aus machen und es dauert ewig bis er wieder startet!!! Und meiner Meinung nach geht er öfter aus wenn ich Licht etc. an habe. Ein Freund meinte es ist die Benzinpumpe da sie abnormale laute Geräusche macht. Aber wirkt sich das auf die Pumpe so aus ob andere stromnehmer an sind???
Golf 3 GTI 2.0 8V MKB 2E
22 Antworten
@GTI2015 schrieb am 25. Juli 2015 um 07:31:20 Uhr:
Eigentlich nicht.
Es sei denn es stimmt was mit der Stromversorgung nicht.
Also am besten mal Batterie und Lima überprüfen.(lassen)
Das der Motor im Leerlauf ausgeht kann an verschmutzter Drosselklappe
liegen.
Die also auch mal reinigen.
Beim 2E gibts nix spezielles.
An diesen 4 Sachen könnte dein Problem liegen:
1. Relais Nr. 30, neu ca. 15€ bei VW oder nachlöten.
2. Zündspule,neu von Beru beim Zubehör ca.80€.
3. Hallgeber im Zündverteiler.
4. Spritpumpe.
Beachte die Reihenfolge.
Also lieber erstmal nicht die Benzinpumpe tauschen? Die ist echt laut hört sich an wie eine Rennsportpumpe
Und die Batterie ist gut zeigt grün an. Wie überprüfe ich die Lima am besten?
@GTI2015 schrieb am 25. Juli 2015 um 11:32:22 Uhr:
Mit einen Multimeter (beim Baumarkt ca. 10€) bei laufendem Motor die Spannung an der Batterie messen...Soll ca. 13,5V - 14,5V.
Also Lima und Batterie sind geprüft und ok. Allerdings zeigt das Steuergerät einen Fehler an
Welchen?
Unterspanungs Problem Steuergerät
Sind ZAS, die DWA-Elektronik (falls vorhanden) oder irgendwelche Relais nach dem ausgehen extrem heiß ?
Habe ich noch nicht drauf geachtete. Ich weiß nur das suite benzinpumpe heiß wird
Gibt es denn auch ein Relais für das Steuergerät?
@GTI2015 schrieb am 28. Juli 2015 um 18:35:21 Uhr:
Hab ich dir in meinem ersten Post schon genannt...da steht alles drin....du solltest die Tipps hier schon beachten.
Mehr Tipps gibt es nicht zu deinem Problem.
Hab auch kein interesse mich ständig zu wiederholen!
@PKGeorge schrieb am 28. Juli 2015 um 21:19:03 Uhr:
Erstens besteht die Plattform nicht nur aus dir. Sondern auch aus anderen Leuten oder bist du der Chef?
Zweitens rede ich nicht von Relais 30. sondern meine Frage war ob es ein Relais gibt was nur für das Steuergerät ist?!
Drittens wenn du nicht schreiben/antworten willst oder keine Lust dazu hast tuh es doch dann bitte einfach nicht!
Hey Leute dieses Relais 30 welche Farbe hat das Original wenn es noch nicht ausgetauscht wurde weiß das jemand von euch? Danke im Voraus
