  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. golf gibt von alleine gas
VW Vento 1H
Themenstarteram 17. April 2008 um 20:19
hallo leute! bissl lustige überschrift, ist aber echt so
im stand geht die drehzahl von alleine hoch...von 900 auf 1500 und fällt dann wieder ab, dann geht sie wieder hoch, dann fällt sie wieder ab und so weiter und sofort. bei steigender drehzahl geht auch das gas hoch, liegt also nicht am tacho, das er falsch anzeigt. man hört ja am motor, wie er mehr gas bekommt!!!!
und das alles ohne das jemand auch nur das pedal mit nem zahnstocher berührt...
was mag das sein? wo steckt denn überhaupt der lehrlaufstabilisator beim 3er? hab gedacht, das der es evtl sein könnte! is em 1.4L 60ps
hoffe, dass mir einer weiterhelfen kann! :)
22 Antworten
Welches BJ ist den dein 60PSler?
Themenstarteram 18. April 2008 um 6:54
BJ ist 11/92
Schaumal nach Falschluft,daztu alle Schläuche im Motorraum mal abcheken...
Themenstarteram 18. April 2008 um 19:20
hab ich auch schon gemacht...alle schläuche soweit ok!
Also ich würde mal nach deinen Ansaugflansch schauen, mach am besten mal ein Foto von deinem Motor und pack es hier rein dann zeichne ich an wo der ungefähr sitzt. Mach das Foto so das man von oben rauf schaut und leicht von Vorne.
Da könnte er Falschluft ziehen-macht dann genau die Anzeichen die du beschreibst.
Leerlaufsteller zeichne ich dir dann auch an.
Themenstarteram 22. April 2008 um 17:30
ok, hier mal ein foto, hab 3 stück gemacht, die zwei anderen folgen
foto nr. 2
Themenstarteram 22. April 2008 um 17:31
und die nr. 3
Wackel doch mal am Vergaser, wenn der Motor läuft.
Themenstarteram 22. April 2008 um 18:26
lol, ich hab keinen vergaser!
Drosselklappenansteller (Leerlaufsteller) --> müßte aber auch im Fehlerspeicher auftauchen
Themenstarteram 22. April 2008 um 19:35
fehlerspeicher wurde beim freundlichen ausgelesen. ich hab sogar den zettel hier. zeigt aber keinen fehler an!
dort sitzt der Leerlaufsteller --> Bild
Also bei mir Stand es damals im Fehlerspeicher.
Das ist schon ein lustiges Phänomen, mir ist es damals genau am Grenzübergang passiert --> fragt nicht wie mich der Zöllner angschaut hat --> als er immer Von alleine Gas gegeben hat.
Dachte mir nur nicht ausmachen erst wieder einreisen bevor du stehenbleibst ^^.
