- Golf
- Golf 1, 2
- Golf GTI MKB :PF raucht aus dem öl prüf stab
Hallo Gemeinde
Mein Golf Raucht ziemlich stark aus dem Öl prüf-stab, also aus der Führung wo er hinein gesteckt wird.
Meine Vermutung , sind die Kolbenringe aber ich bin mir nicht sicher ????
Ich brauche eure Hilfe.
ist ein GTI MKB:PF Fire and ice baujahr 89 Erstzulassung 91
Danke schon mal im voraus super nett
17 Antworten
Erst mal alle Motorentlüftungen überprüfen/Säubern !
haut er denn aus dem auspuff auch öl raus?
läuft er sonst gut oder eher nicht?
Seht ihr nich die öllache am kopf und rumpf :cool:
Würd sagen mr. hat nen big problem mit ölverlust ;)
Schau mal wo der schmand erstmal überall rauskommt.
:) Grüße Jakob
ich wies nicht genau, was du meinst mit Motorentlüftung??
Na oben beim Deckel vom Einfüllstutzen ist zb. eine Entlüftung und unten am Block sollte noch wo eine Kurbelgehäuseentlüftung sein !
anbei mal dein bild mit text:)
edit: und ich hoffe nicht, dass der rote klingeldraht ganz rechts im bild die stromversorgung deiner anlage ist;)
edit2: den trichter in den du den ölstab steckst (was bei dir mit isoband umwickelt ist) kostet bei VW um die 2,- ;)
Motor ist feucht??, ja ist aber kein Öl.
Der Motor verliert Äusserlich kein Öl, ist pups trocken hinten und vorne.
Aus dem Auspuff joaa riechen tut man Öl, beim voll Gas geben im stand, ein bisschen tut er spucken minimal.
das Problem ist, wen er Öl verbrennt raucht es doch hinten blau oder überhaupt rauchen.
Da ist aber nichts kein Rauch, nur Geruch aber vorne von dem Öl prüft Ding da aus dem Stab, raucht es beim Gasgeben nur beim Gasgeben .
ja Anlage ist nicht drinnen, ist vom Vorbesitzer hab ich nicht angeschlossen.
und das mit dem ISO band, ist des wegen: bin beim schrauben dagegen gekommen und abgebrochen ich weiss mach ich auch noch
und der demontierte schlauch oben drauf? was ist damit nu?
super guck ich mir mal an danke schon mal
also meinst du den von den Leerlaufregler oder den drunter sind beide angeschlossen Optik täuscht
Naja mit dem laufen ist so eine
Sache in Bewegen, also während der fahrt einwandfrei.
Im stand bubert der wie ein V8 bubububububup also Umdrehungen laut Tachometer, 1000rpm aber laut Gefühl 600rpm. Da müsste aber die Zündung noch mal eingestellt werden, dann geht das weil vorher, lief er ja rund und als ich letztes mal bei treffen war und Rückwärts gefahren hab, man staune da eine Rauch Wolke beim Gasgeben unter der Haube raus
also hier mal der Auspuff, der ist doch trocken ist non stop so
mal saudumm gefragt, ohne mich mit dem PF auszukennen: gehört die entlüftung wirklich an die DK angeklemmt ? normalerweise sollte doch die leerlaufstabilisierung an die dk (oder kurz davor) kommen und nicht die entlüftung...die zwei baumarkt-schlauchschellen sprechen zumindest dafür, dass da was nicht ganz original sein kann...
