  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. Golf II 1.6TD Pumpe vom T3 eingebaut und läuft nicht richtig
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 7. Dezember 2024 um 19:53
Guten Tag,
Aufgrund von einem Schaden an der VEP aufgrund von Pöl habe ich die Pumpe vom t3 eingebaut. Nun ist das Problem dass er kein Gas annimmt, raucht wie die Sau und unrund manchmal läuft. Pumpe lag ölgelagert 5 Jahre abgepackt. Hat jemand eine Idee ? Komme aus der Mercedes RESP Fraktion und hab mit VEPs nichts am Hut. Der Motor sowieso die Pumpe wurden mit Messuhr eingestellt, da passt also alles.
MfG,
White.
3 Antworten
Hast du die neue Pumpe mal aufgemacht und geschaut wie die innen aussieht ?
Zum Thema "mechanische VEP und deren Schäden" gibt es einige schöne Videos von der Halle 77 bei Youtube.
Viele oder so gut wie alle die gestorben sind waren wohl innen total vergammelt.
Wenn die Steuerzeiten(Markierung Schwungrad) stimmt vermutlich Flügelzellen verharzt. DIesel Additiv rein und spülen -keine Besserung dann anschleppen oder Start Pilot damit Drehzahl Die Flügel lösen.
Themenstarteram 8. Dezember 2024 um 20:22
@gtdturbo schrieb am 8. Dezember 2024 um 19:50:19 Uhr:
Danke dir, haben das ganze mal stehen lassen mit Diesel, morgen schmeißen wir die Kiste wieder an
