- VW Motoren
- Golf II Diesel, schütteln im Leerlauf.
habe folgendes Problem, G II 1,6er Diesel 40kW, starke Vibrationen im Leerlauf (Armaturenbrett vibriert so stark, daß die CD dauerns springt) Sobalt ich ein bischen Gas geb, läuft er ruhig. Ich zum Boschdienst zum Einstellen. Er meint wenn keiner an der Pumpe gefummelt hat, verstellt die sich nicht. Ein Blick unter die Haube und als Fehlerursache meinte er Irgendwas von wegen Riemenscheibe hat nen Schlag. Als Reperatur müßte die Scheibe neu und irgend was Plangeschliffen werden. Kann das sein? Er sprach von 600€. Gibts noch ne andere Lösung, sonst wird die Kiste geschlachtet.
31 Antworten
*tock,tock*
laß ma die leerlaufdrehzahl prüfen
ne eiernde welle sieht man aber mit blossem auge recht leicht, ergo erstma selber gucken ob die eiert. wenn ja wiederkommen und sagen welche
ich hab die zwar noch nicht eiern gesehen, aber wenn ist es die kurbelwelle bzw der aufsatz wo die lima und die wasserpumpe mit angetrieben wird.
gruß
micha
Habe auch hingeschaut, eiert schon etwas. Werde wohl nächstes WE noch mal Prüfen. Aber wenn die Krumm sein sollte, wie kommt sowas? Reichts dann wenn ich die Riemenscheiben und die Schrauben tausche?
normalerweise reichts wenn du an der stelle wo die scheibe richtung längsträger eiert mal leicht mit nem schonhammer vor haust
Vielleicht kündigt sich auch ein Riss der Kurbelwellenschraube an wenn das ganze Eiert. Damit verstellt sich der Spritzbeginn ja permanent. Wenn das So ist Schraube so schnell es geht wechseln solange der KW-Stumpf noch nicht "rund" ist.
TD-Pilot hat´s schon gesagt:
Sei vorsichtig mit der Kurbelwellenschraube, wenn die reist, brauchst nen neuen ZylinderKopf.
mfg,
christian
Wenn du die Schraube tauscht, mußt du achtgeben ob die Kurbelwelle noch plan ist. meißt ist die dann schon ausgeschlagen.
-> Planfeilen.
Da gibts ne Anleitung für, die hab ich aber nicht mehr im Kopf, du kannst mal Jockel fragen, der dürft noch wissen wos die gibt.
Auch das Anziehen der Schraube ist nicht ohne!
mfg,
christian
Mahlzeit!
Ne Anleitung fürs Planfeilen hab ich leider nicht,
das Problem ist aber auf
www.salatoel-kombi.tk
beschrieben.
ciao, Jockel
Mahlzeit!
Hab grad den link angeklickt, geht.
Vielleicht temporär ausgefallen?
ciao, Jockel
