- Golf
- Golf 3
- Golf III 1.6 75PS Stottert bzw ruckelt
hallo,
meine mutter fährt einen golf 3 cabrio baujahr 94 mit 75ps seit einigen tagen ruckelt er beim beschleunigen und der motor rattert manchmal dabei woran könnte das denn liegen?ich dachte das ich einmal den kraftstofffilter erneuern sollte wegen falschem kraftstoff und so oder kann es daran überhaupt nicht liegen
danke für die tips schon mal im vorraus
gruss martin
29 Antworten
Hallo,versuch es doch erstmal den Stecker vom Temperaturgeber abzuziehen wenn er stottert und schau mal ob es besser wird.
ok versuche ich mal kannst du mir sagen wo der sitzt?wenn ich ihn dann abgezogen habe kann ich dann eine probe fahrt machen?
hi martin,
sag uns mal genau welchen motor du hast und die erstzulassung? wenn du die motorkennbuchstaben kennst (zb AEA oder ABS oder ADY...) wäre es viel einfacher.
viele grüsse aus BREMERHAVEN
baujahr ist 1994 nachdem motorcode muss ich erstmal schauen
Original geschrieben von mcmorningj
hallo,
gruss martin
Der Motor hat bestimmt einen Aussetzer. Z.B. eine der Kerzen gibt von sich keinen Funken.
naja dann werde ich danach mal schauen
1.6 75PS von 94 dürfte dann wohl der ABU sein. wie viel hat denn der gute runter?
ca 66000km
Was ich weiß ist das die Gummipufferung der Saugrohrvorwärmung gerne mal reißt (nach knapp 15 Jahren darf man das verzeihen ;) ) das heißt der Kraftstoff verfüchtigt sich und kommt nicht vollständig im Brennraum an -> ergo stottern bzw. ruckeln speziell beim Beschleunigen - hoffe das hilft !
Hallo der Temperaturgeber sitzt rechts am Zylinderkopf im Wasserflansch. Wenn du den Stecker abziehst kannst du damit mal fahren,wenn er dann läuft mach den Geber neu.Geht sehr häufig kaputt und der Motor läuft dann nicht mehr richtig oder sogar gar nicht mehr.
dann werde ich mal die zwei möglichkeiten ausprobieren werde dann meldung abgeben bei der gummi dichtung wo sitzt die denn genau?
Hi ! ich habe den gleichen motor 1,6 75ps MKB ABU Bj 94 habe auch alles versucht ohne erfolg bis ich hier im Forum den tip bekommen habe grber tauschen gestern allten raus neuen geber rein und er läauft top rund kostet bei VW 21 € aber baue es bei kaltem motor um sonst zu heiß :confused: gruß Isi
Original geschrieben von Ratte-Maus
Hi ! ich habe den gleichen motor 1,6 75ps MKB ABU Bj 94 habe auch alles versucht ohne erfolg bis ich hier im Forum den tip bekommen habe grber tauschen gestern allten raus neuen geber rein und er läuft top rund kostet bei VW 21 € aber baue es bei kaltem motor um sonst zu heiß ;)confused: gruß Isi
grber?was meinst du damit?
