  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf III Anlasser / Lange oder kurze Welle
VW Golf 3 (1H)
Hallo, habe folgendes Problem...
will den Anlasser wechseln, der alte ist draussen und er hat eine relativ kurze Welle, nach dem Zahnkranz sozusagen nichts mehr... alle möglichen Anlasser haben aber eine lange Welle, also nach dem Zahnkranz ca. 4 -5 cm würde ich sagen... meine Frage ist, passt die lange Welle trotzdem rein, ich hatte es einmal versucht, ging irgendwie nicht...?? Hatte schonmal jemand daß Problem
Der Anlasser, der drin war ist von Herth+Buss, ich weiss aber leider nicht, ob daß der original Anlasser ist...
Grüße Ralf
17 Antworten
Nein,ein originaler wäre von Bosch oder Valeo.
Um welchen Motor geht es denn?
Schlüsselnr.: 0600 892
Motornr: ABS
Fg.Nr. 1HZ SW 019855
Bj. 09/94 - 1.8l - 90 PS
Grüße Ralf
Da sollte der Starter mit der "langen" Welle passen.
In der Getriebeglocke gibt es eine Führungsbuchse für die Welle.
Ok, danke, da schaue ich nochmal nach, hatte ein paar mal versucht und er ging nicht rein, da dachte ich, der muss falsch sein... nachdem ich bei meinem Internet Händler geschaut habe, gibt es da aber auch kein Anlasser mit einer kurzen Welle... alle drei möglichen Anlasser, haben eine lange... wahrscheinlich hat aus technischen Gründen, nur der von Herth+Buss eine kurze Welle... ^^
Vielen Dank...
Ralf
Die Starter mit der kurzen Welle werden meist dann
eingebaut wenn die Führungsbuchse in der Getriebeglocke
veschlissen bzw. ausgeschlagen ist.
Also schau dir die Buchse genauer an bevor du den Starter
einbaust.
gibt 2 verschiedene Anlasser, mit dicker und dünner Welle, ergo gibts auch große und kleine Messingbuchsen fürs Getriebe (innen 11mm oder 12mm), Anlasser muss also zur Buchse passen, wenn die Welle dicker ist wie die Buchse passt es nicht...
So, der Durchmesser der Welle ist nicht daß Problem... habe mittlerweile drei Anlasser probiert, die Wellen sind defintiv zu lang... kann es sein daß von einem alten Anlasser ein Stück abgebrochene Welle in der Führung fest hängt und die ja deswegen auch einen Anlasser mit "kurzer" Welle drin hatten und ob es so ist, oder nicht, es war ja ein Anlasser mit kurzer welle drin, dann muss es denn doch auch irgendwo geben... hat da jemand einen Tipp??
Hatte auch den Abstand gemessen, wieviel Platz die Welle braucht, sind 5cm, ab Gehäuse und bis ans Ende der Führung sind definitiv nur 4cm... ich konnte es schlecht erkennen ob was in der Führung steckt, ich lag auf einem tollen Parkplatz im Regen, aber sah echt so aus... ^^
Oder kann es nicht am Ende doch sein, daß es irgendein Zwischenmodel ist, mit kurzer Welle beim Anlasser... oder jemand hat einfach einen Anlasser von einem Diesel eingebaut, weil der passte... mir ist aufgefallen, das viele TDI Golfs den Anlasser mit kurzer Welle haben... hmm... hoffe es kann mir jemand weiter helfen...
Grüße Ralf
So, der Anlasser mit der kurzen Welle, war nicht der original Anlasser, er wurde verbaut, weil ein Stück von einer alten Anlasserwelle, in der Führung steckte... also wieder einen mit kurzer Welle rein und er läuft... ;-)
Bekommst Du das Stück von einer alten Anlasserwelle nicht heraus? Schließlich ist es doch sinnvoll, daß die Anlasserwelle gelagert ist.
quali
P6284070
P6284091
P6284092
das ging definitiv nicht raus, das war wohl auch der Grund, warum die schon einen Anlasser mit kurzer Welle verbaut hatten... wo ja eigentlich ein Anlasser mit langer Welle rein gehört... nun die Anlasser mit kurzer Welle sind sowieso anders gelagert, da braucht es keine Führung...
Könntest Du bitte die Teilenummer von dem Anlasser, der drin war von Herth+Buss hier nennen?
Vielleicht benötigt man die ja irgendwann einmal. Dann wäre es gut, wenn man nicht mehr lange suchen muß.
Vielen Dank und viele Grüße
quali
der war wie gesagt von Herth+Buss... die Nr. 2954600
Grüße Ralf
Grüße Ralf
Vielen Dank für die schnelle Antwort
quali
Hallo! Habe auch Anlasser/Starter Probleme mit meinem G3 ADZ1.8...scheint als löse er nicht mehr aus..
Nun meine Frage:Hat schon mal einer diesen Anlasser(Verkäufer-Hersteller) verbaut????http://www.ebay.de/.../361454445817?...
Was ist da von zu halten? Muss ich nach 4 Monaten wieder einen neuen Kaufen, oder halten die Teile ????
Danke @ all
