- Golf
- Golf 3
- GOLF III Kabel nicht angeschlossen und ruckeln nach längerem Stand
vor kurzem habe ich einen 3er (75PS - NewOrleans) Golf gekauft,
zum einen liegt ein Kabel lose im Motorraum herum.
Das Kabel liegt am rechten Scheinwerfer (siehe Anhang)
zum anderen läuft der Motor am morgen nicht richtig an (also wenn das Auto ein paar Stunden gestanden ist)
wenn ich Gas gebe stirbt der Motor ab und die Drehzahl geht auch nicht bei vollgas hoch,
nach ein paar neuen versuchen funktionierts dann wieder
Ich freue mich auf eure Tipps. Danke schonmal.
gokie
19 Antworten
der Stecker gehört höchstwahrscheinlich zu dem rechten NSW
und zu deinen anderen Problem FS mal auslesen lassen!
Das Kabel ist entweder für den rechten Nebelscheinwerfer oder für den Temperatursensor in der Stoßstange für die MFA oder die Klimaanlage.
Für den Fehler lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
Edit:
Fitzner war schneller :D
danke für eure Antworten, dann schau ich mal ob ich an der Stoßstange nen passenden Anschluss finde,
das Auto hat allerdings keine Klimanlage und keine NSW. Was ist ein MFA?
Elmar
Multifunktionsanzeige. Also ne Anzeige im Tacho für Außentemperatur, Spritverbrauch etc.
Okay Danke
Das hat der garnicht, da wird nirgends die Außentemperatur/Spritverbrauch angezeigt.
Kann ich das Kabel also einfach so drin liegen lassen?
Schau mal ob auf der anderen Seite auch so ein Kabel "abhängt". ;)
Geht der Blinker auf der Seite??
Blinker funktionieren. Auf der anderen Seite hängt kein so Kabel herum.
Im Anhang nochmal ein Bild, das Kabel ganz links ist es ...
wird warscheinlich die Vorbereitung für Nebelscheinwerfer sein. Wenn der Vorbesitzer die Stoßstange gewechselt hat wo welche drin waren. Siehst du auch auf dem Bild, würde perfekt an das Gitter unten passen wo NSW rein kommen
EDIT: ach quatsch, ist ja nur das eine Kabel sagtest du. Mess es mal durch ob da Dauerpluss oder irgend etwas passiert, wie z.B. beim Licht anmachen oder soweiter
gokie
Leg dich mal unters Auto evt gehört das zum Aktivkohlefilter unter dem Luftfilter siehste wenn du unter liegst, so art Zylinder ganz rechts hinter dem Kotflügel.
Oder es gehört an die Leuchtweitenregulierung, Luftfilter mal rausnehmen ganz rechts ist ein viereckiger kasten am Scheinwerfer, der fährt die Leuchten rauf und runter.
Sowas hat mein TDI nicht, oder?
Nein, ein Diesel hat kein Aktivkohlefilter, Luft im Diesel kommt nicht gut.
Bei einen Benziner entsehen Dämpfe im Tank durchs schauckeln. Die Werden dann über diesen Filter aufgefangen und der Verbrennung Taktweise beigeführt.
http://www.golf3.de/.../U-I-NzkuMjQ2LjIyMi4xMw==T-1312323069.jpg
Der hintere Scheinwerfer unten rechts siehste das schwarze ding mfg
Super, danke für die Erklärung!
Jetzt weiß ich a) wieso mir so ne Dose unter dem Kotflügel nicht bekannt ist und b) was dieser Aktivkohlebehälter überhaupt darstellt ;)
