  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf III TDI 81kW (AFN) - Regeldifferenz, sporadisch
VW Golf 3 (1H)
Symptome:
- nur bei Temperaturen über 10 °C
- bei höherem Drehmoment
- Fehler verschwindet teilweise beim Loslassen des Gaspedals und erneutem Gasgeben
- Fehler tritt zu 90% nur im Drehzahlbereich 1200-2000 1/min auf
- Fehler-Häufigkeit, -Stärke, nimmt mit zunehmender Motorwärme ab.
- bei Fehler, dieseliger Lauf ( beim Abziehen des Klopfsensors Verschlimmerung )
- Fehler ist beliebig stark ausgeprägt (Drehmomentverlust) bis hin zum Notlauf
Überprüft und i.O. sind die Komponent:
- Einspritzpumpe
- LMM
- Einspritzdüsen (Klopfsensor)
- Außentermometer LMM
- Drucksensor Steuergerät
- VTG
Bin für jede Hilfe öffen - Danke!
11 Antworten
Servus,
War im Fehlerspeicher nur die "sporadische Regeldifferenz" ?
Wieviel km hat der Motor/wagen runter.
Wie hast du die "i.O" Komponenten jeweils auf i.O geprüpft ?
Was hast du für ein Streckenprofil (eher kurz Stadt oder Lang)?
Weitere Ideen:
- Druckwandler für VTG Verstellung
- Kleine Undichtigkeit im Ladeluftkühlsystem (gerne gibts z.B nen kleinen Riss im Oberen Gummi Eckstück unter der Motorabdeckung).
Welche Regeldifferenz?
Saugrohrdruck, Spritzbeginnverstellung etc.
Original geschrieben von logangun
Servus,
Ja.
240000 km
VTG, Einspritzpumpe, LMM, Ladedrucksensor, Einspritzdüsen, neu
und ansonsten Stecker durchgemessen oder wie beschrieben abgezogen.
Immer so 10-15km
Weitere Ideen:
- Ich hatte zwar den Ladeluftkühler schon ausgebaut und gereinigt, jedoch das ganze System habe ich noch nicht gecheckt - aber sporadischer Drehmomentverlust ???
Das müsste man doch auch pfeifen hören?
Also - alle Ventille zumachen und mal reinpusten - O.K.
Druckwandler
- kann man den testen ? denn am VTG kommt Unterdruck an.
Ist ein Golf 3 TDI - ist als echt hart. Aber genaue Fehler Angaben sind als auch nicht das Beste - man verläßt sich sonst zu arg darauf, daß das angegebene Teil defekt ist.
"Alles Neu" heisst quasi du hast neben den Düsen und dem LMM schon einen neuen Turbolader und einen neuen Ladedrucksensor bekommen ???? (wenn ja - Werkstatteinbau VW oder freie, oder Eigenregie)
Der Ladedrucksensor ist beim AFN im Steuergerät verbaut und VW tauscht nur das Steuergerät .... es gibt wohl auch ein paar Spezialfirmen die in ein Steuergerät einen neuen Sensor einlöten... was wurde bei dir gemacht ?
Du machst es uns hier nicht leicht - gebe doch mal eine komplette Fehlersuche und Reperaturhistorie durch ... wie getestet, wer gewechselt, neu oder Gebrauchtteile .......
Wegen dem VTG Regelventil:
Am besten man verbaut eines aus einem funktionierenden Motor bzw holt sich ein neues und probiert es einfach. (Falls es das dann nicht war in den Keller auf Lager legen - kommt eh irgendwann)
Ladeluftstrecke:
Selber kann man nur hör und sichtkontrolle machen .... ob Risse sichtbar sind bzw irgendwo ein Ölfilm austritt ....
Manche Werkstätten haben was um die LLK Strecke abzudrücken - sollte auch nicht die Welt kosten.
Achso wg Streckenprofil:
ist für den AFN eigentlich schon kurzstrecke ... kann auch sein dass deine Ansaugbrücke via AGR zugerußt ist und er einfach nicht immer genug Luftkriegt bzw das AGR Ventil hängt.
AGR Ventil einfach den Ladeschlauch oben an der Brücke abziehen und mal mit der Taschenlampe reinschauen wie verrusst das Ventil selbst schon ist. Funktion kann man mit Apotekerspritze am Schlauch testen.
Wenn die Brücke von dort schon extrem verrußt ist kann man auch mal ausbauen und reinigen in Erwägung ziehen.
Ja, Eigenregie. Ist ja nichts großes.
Ladedrucksensor: Bestellt, Platine gefertigt, zusammengelötet, wieder eingebaut. (Eigenregie - auch nichts aufregendes) In diesem Zuge auch gleich alle Lötstellen und Bauteile überprüft und die am Stecker gleich prophylaktisch nachgelötet
Nur die Einspritzpumpe ist im Tausch, alles andere ist neu.
Das ist jetzt auch so ein Fehler ...
Ich kann nur sagen, daß es jedesmal wenn man das Gaspedal betätigt, eine Überraschung ist, da man nie weiß wie stark er anziehen wird, oder wenn er Drehmoment aufbaut, doch noch in den Notlauf geht.
Alleine die Temperaturabhängigkeit ist das Rätselhafte warum ich hier Hilfe suche. Auch Speicher im Steuergerät verlieren immer mehr ihrer Daten mit der Zeit.
Das hört sich gut an - tausche ich dann auf jeden Fall.
Ruß und Kondeswasser (Rost) kann man glaube ich ausschließen, das kenne ich schon. Habe ihn auch mal längere Zeit hochturig wechsellastig gefahren (4000 1/min und +) um ihn zu entrusen, entrosten - keine große Besserung.
Tausche dann mal das Regelventil und überprüfe das Ladeluftsystem und melde mich dann wieder.
Vielen Dank bis jetzt schon mal !
An die Mechaniker - gab es nicht auch noch ein elektronisches Gaspedalpodi oder sowas ? --- kann das auch für das Fehlerbild zuständig sein ?
Ich glaub wir reden aneinander vorbei.
Selbst der Golf 3 unterscheidet verschiedene Arten von Regeldifferenzen. Diese Differenzierung lässt schon eine recht genaue Zuordnung der "Gegend" zu, wo du suchen musst...
Hier lässt sich schon abgrenzen, ob du in Richtung Turbo gucken musst (Turbo hängt, Ladeluftstrecke undicht etc) oder ob so Sachen wie undichte Kraftstoffleitung in betracht kommen würden oder nur eine Einspritzpumpe, deren Spritzbeginn nicht exakt auf die Steuerzeiten abgestimmt ist.
Ich fahre selbst einen G3 TDI, ich weiß wovon ich hier rede.
Gibt es...
Aber ob es sowas auslösen kann, glaub ich nicht... Soll ja was von Regeldifferenz im Speicher gestanden haben. Aber da der TE ja meint, dass wir mit zu genauen Infos zu sehr an einem einzelnen Bauteil klammern, verrät er nur den halben Speichereintrag.
Ja, war der Druckwandler alles andere ist i.O. .
Also vielen Dank nochmal.
So, jetzt hat das ganze wieder angefangen, jedoch gerade umgekehrt.
Wenn der Motor warm ist läuft er einwandfrei, wenn er unter 10-15 °C kalt ist hat er wieder sporadisch diesen Fehler besonders nach dem Ladedruckaufbau; also nach dem Schalten aus dem ersten Gang.
