  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf IV 1,4 16V Schalter, Gestängelagerung scheinbar kaputt
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 12. November 2024 um 18:37
Hallo zusammen, meine Tochter fährt nen Golf IV. Da lässt sich der 1. und 2. Gang mehr schlecht als recht schalten. Es gab doch Golf 4 mit Seilzug und welche mit Gestänge. Angeblich, hat der ein Gestänge. Gibts da Lagerbuchsen, evtl. aus Kunststoff oder Gummi, die verschleißen oder sich ganz auflösen? Wenn ja, dürfte eine Reperatur möglich sein? Oder gibts da auch keine Teile mehr?
8 Antworten
Bei mir hat’s geholfen das Gestänge im Motorraum einzufetten.
Lassen sich die Gänge leichter einlegen wenn der Motor aus ist?
Themenstarteram 12. November 2024 um 19:59
Das muss ich selbst testen. Du denkst an die Kupplung?
Versuch mal, den Gang am Gestänge manuell einzulegen. Du kannst beobachten, wo das Gestänge beim 1. Gang ist, wenn du von oben auf das Getriebe schaust und jemand von innen den Schalthebel betätigt.
Teile bekommst du auf jeden Fall für das Gestänge. Auch relativ günstig.
Der Motor ist dabei natürlich aus.
Themenstarteram 16. November 2024 um 20:03
Danke, aber die Schäden sind sichtbar, war alles sehr verschlissen, vermutlich das Alter.
Klar, hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Habt ihr das Problem dann gelöst?
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 10:20
Ja ich habe vorne den Hebel auf dem Getriebe sauber gemacht, und alles, was an Buchsen einfach zu wechseln war getauscht. Allerdings glaube ich auch, dass die Kupplung nicht ganz astrein ist. Aber das mach ich ers im Sommer.
