  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf IV Bj 1998: Radio Gamma ersetzen?
VW Golf 4 (1J)
immer wieder mal hat das Radio Aussetzer (seit Jahren)! Es läuft wunderbar und dann kein Laut mehr und es steht auch kein Sender mit Name mehr im Display sondern nur noch die Frequenz.
(Cassette benutze ich seit Jahren schon gar nicht mehr).
Der freundliche Meister von meiner VW-Werkstatt hatte es mal ausgebaut und die Steckverbindungen geprüft, schien alles i.O.
Letztens lief es z.B. einwandfrei und nach einer Linkskurve war es tot. Nach paar Mal auf den Cass.knopf drücken, ein-und ausschalten ging es wieder.
Nun tritt es aber immer öfter auf und das nervt mich, da z.B. Langstrecke ohne Radio ein no-go ist.
Mal abgesehen von der Frage, ob von Euch zufälligerweise jemand weiß, woran das Eigenleben des Radios liegen könnte wäre meine nächste Frage
was für eines ich als Ersatz nehmen könnte?
Eines, das man ohne viel Gebastel verwenden kann?
Ich habe keine großen Ansprüche an Ausstattung, nur der Empfang und Sound sollten gut sein.
Danke euch und vG
Kata
7 Antworten
Es gibt eine Menge Fremdradios, die du einbauen kannst - sowohl 1DIN als auch 2DIN.
Mit dieser Frage bist du allerdings vermutlich besser aufgehoben im Car Audio Produkte Forum.
Danke!
Könnte das ein Mod. bitte verschieben?
Da ist wohl intern ein Wackelkontakt, kalte Lötstelle oder sowas.
Wenn es meiner wäre, würde ich es ausbauen und mal aufschrauben. Evtl. reparieren lassen oder ein anderes gutes gebrauchtes Gamma kaufen wegen des Originallooks.
Wenn das nicht wichtig ist, gibt es moderne 1DIN Radios wie Sand am Meer und für die Stecker Adapter.
Btw. Bin doppelt geflasht, das a) jemand einen 4er Golf noch zu VW bringt und b), dass sich dort tatsächlich jemand mit einem alten Cassettenradio befasst.
@joker0222 schrieb am 16. November 2024 um 14:29:22 Uhr:
Wie ich ja schrieb "der nette Meister" ...
Die Jahrzehnte Werkstatttreue seit Golf 2 schweißen halt zusammen ;-)
Dran denken: falls kein VW-Radio wieder reinkommt braucht es einen Speiseadapter für die Antenne auf dem Dach. Die hat einen Vorverstärker eingebaut, der mit Spannung versorgt werden muss. Von VW verbaute Radios haben das schon drin. Ich habe mein Beta durch ein gebrauchtes JVC ersetzt und musste den Adapter nachrüsten. Gibt es für ein paar Euro bei Amadingsda. Übrigens würde ich nie wieder zurück tauschen. Allein die Bluetooth-Verbindung zum Handy (Freisprecheen, Navi mit Maps, Eigene Music...) ist es wert.
Alternative: die originalen radios/Navis von VW weiternutzen zwecks dem passenden Look zum Fahrzeug und da dran dann einen Bluetooth-Adapter. Gibt's zb auch mit externen Mikrofon für bessere freisprechanlage usw
Guten Abend zusammen,
Radio ist okay, es war der Zündanlassschalter! Der wurde heute gewechselt. Zusammen mit dem Bremslichtschalter - bei VW!
Jetzt ist allerdings der RadioEmpfang unter aller Kanone: manche Sender gehen gar nicht, die die noch gehen haben Aussetzer, Lautstärke schwankt, es rauscht...
Zurück in der Werkstatt meinte der Annahmemeister, das könne nicht sein, sie hätten ja nichts anderes gemacht als den ZAS und den BLS auszutauschen.
Habe meinen Golf nun dort gelassen und warte gespannt auf ein Ergebnis.
Habt Ihr einen Tipp, woran es liegen könnte? Habe das Vertrauen in diese Werkstatt leider voll verloren :-( (leider arbeitet der "alte" Meister dort nicht mehr)
Danke Euch!
