- Golf
- Golf 4
- Golf IV Kofferraum lässt sich nicht öffnen????
Hallo liebe Golf IV Freunde. Ich bräuchte dringend Eure Hilfe. An meinen Golf IV TDI Baujahr 1999 läßt sich der Kofferraum nicht mehr öffnen. Weder mit der Fernbedienung, und mit dem Schlüssel im Kofferraumschloß auch nicht. Das Schloß im Kofferraum läßt sich ganz leicht und normal drehen, aber der Kofferraum geht leider auch nicht auf. Könnt Ihr mir da denn vielleicht weiter helfen. Ich müßte dringend was aus dem Kofferraum holen!!!!!! Viele Grüße und danke für Eure Hilfe.
Lg Tom:-)
Bei mir vermute ich das es einfach mal geölt werden musste-die Mechanik war nämlich einwandfrei.
probier das abbauen nochmal in ruhe. das geht auf jeden Fall-iczh habe es auch erst nicht glauben wollen.
Setz dich in den Kofferraum-->
In den Griffmulden ist jeweils eine Kreuzschlitzschraube. Ansonsten ist die nur geclipst.
Die obere, helle Verkleidung ist komplett geclipst. Allerdings muss man die beiden Befestigungsnippel für die Hutablage entfernen bevor sie abgeht.
Die Nippel sind zweiteilig(sieht anders aus-ist aber so!) den inneren Stift raus ziehen--> jetzt lässt sich der Nippel raus ziehen (notfalls zange zur hilfe nehmen). Ist eine Art Dübel prinzip.
jetzt musst du halt richtig kräftig an der Verkleidung ziehen-eventuell schraubendreher mit Lappen umwickelt zum aushebeln zur Hilfe nehmen.
Musst gucken wie dus machst. Erst die eine Verkleidung nen Stück ab- dann die andere wieder nen stück oder so. das geht auf jeden Fall! Habs selber gemacht!
Wenn die Verkleidung ab ist ist alles selbst erklärend-da ist ne Stange an der du ziehst und dann geht die klappe auf.
Tschakka du schaffst es! ;)
80 Antworten
hab da mal ein Problem!!!!!
der kofferraum an meinem golf 4 lässt sich nicht mehr öffnen!
habe keine ffb sondern die normale ZV. auch mit dem schlüssel, alles nach handbuch probiert, tut sich nichts1
WARUM???
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kofferraum lässt sich nicht öffnen' überführt.]
Kann der MAgnetschalter sein.
Versuch mehrmals hintereinander den Griff zu betätigen. Wenn mein Schalter mal wieder spinnt geht er dann irgendwann auf.
Sen
hatte ich im winter auch ab und zu. Habe halt auf die Fernbedienung paar mol hinter einander gedrückt. Schlüssel bekomm ich aber nicht in den Heckklapenschloß rein, ist wahrscheinlich Dreck wie bei mir drin und Rost. Bau mol aus und mach es sauber.
wird denn das Schloß noch von der ZV betätigt ?
wenn nein -> evtl. Leitungsunterbrechung am Übergang zur Heckklappe
wenn ja -> Entriegelungsmechanik defekt, Heckklappenverkleidung abbauen.
DU solltest schon auf den Beitrag antworten und nicht einfach nur zitieren, vielleicht bringt uns das dem Problem ein wenig näher....:rolleyes:
Hat sich die die Waschdüse mitgedreht? Wäre eine Erklärung für den Defekt... Dann läuft nämlich Wasser in die Heckklappe -> Irgendwann macht der Motor im Schloss den Abgang. Bei mir war's so in der Beifahrertür (nicht wg. Wasser, aber egal).
Achte mal darauf, ob du ein Schließgeräusch hinten hörst, wenn du den Wagen ver- bzw. entriegelst.
Ist kein Schließgeräusch zu hören! Aber man sollte doch die Klappe auch so, mit dem Schlüssel, öffnen können.
Funktioniert aber auch nicht!!!
ich habe auch so ein ähnliches problem.manchmal geht die heckklappe auf und manchmal eben nicht.wasser hatte ich schon vor 2 jahren im microschalter .der wurde ausgetaucht also kann es das schonmal nicht sein.manuell aufschliessen geht auch nicht da ich den schlüssel nicht ins schloss bekomme.nach den kabeln in den faltenbalgen oben an der klappe habe ich schon nachgeschaut die sehen aus wie neu.ich weiß uach nicht mehr weiter.ich denke auch nciht das es das gestänge ist was hier schon paarmal angesprochen wurde da es ja ab und zu geht.hab tihr noch einen rat ?
Dass du den Schlüssel nicht reinkriegst liegt daran dass das Schloss wohl verdreckt ist weil du sonst nie manuell aufsperrst (geh ich mal von aus.).
Sperrt die ZV beim Heckklappenschloss?
Bei war es so, dass in der Griffmechanik, also das Teil welches du beim Öffnen hochziehst, ein Stift gebrochen war. Also Tauschen:( und das ging nur indem von innnen die Heckklappenverkleidung gelöst werden musste um an das ganze Geraffel ranzukommen.
schliessen tut sie auf jedenfall immer nur aufsperren erweist sich als schwierig.ganz sporadisch kann ich die heckklappe ganz normal öffnen und mal bzw. meistens ost es so als wär abgeschlossen obwohl ich das gefühl habe beim drücken der ZV ein geräusch in der klappe zu vernehmen.habe mal probiert öfter auf und abzuschliessen aber das hilft auch nichts.irgednwann geht sie halt wieder auf.das ist halt kein zustand gerade wenn man mal wieder bier holen war :(
Dann dürfte die Mechanik kaputt sein. War bei mir auch als die Heckklappenkante gerostet hat ist auch gleich die mechanik im Schloss mitweggerostet. Das heißt eine zeitlang wird sie sporadisch aufgehen und irgendwann nicht mehr. Wirst wohl um einen Schlosstausch nicht rumkommen.
Warum klappst du nicht die Lehne vom Rücksitz um?
