- Golf
- Golf 4
- Golf IV V5 Sicherung 16 brennt immer durch
wer kann mir helfen?
Bei meinem Golf IV V5 150 PS knallt immer die Sicherung Nummer 16 durch.
Woran kann das liegen.
Die Werkstatt hat gesagt das wird wahrscheinlich das Lüftungssteuergerät sein.
Sind sich aber nicht sicher.
19 Antworten
Magnetkupplung (Klima) und Scheibenwaschanlage hängen auch noch mit an der Sicherung.Falls ersteres vorhanden ist,kann man die beiden Verbraucher auch noch prüfen.
Wie kommst auf die Scheibenwaschanlage?
Ich komme auf Magnetkupplung und Kühlerlüfternachlauf.
Bei Schwägerins Bora ist das selbe Problem, darum muß ich mich mal kümmern.
So ist es zumindest im "So wird's gemacht" Buch angegeben.Sicherung 16,(10 Ampere) Kühlerlüfternachlauf,Magnetkupplung,Scheibenwaschanlage
S16 - Sicherung 16 im Sicherungshalter =10 A =für:
J255 - Climatronic
J293 - Kühlerlüftersteuergerät
von klemme 30a
und nicht die waschanlage
Man kann sich aber auf nix mehr verlassen,somit ist die Sicherungsbelegung im Buch unbrauchbar.
aber warum brennt denn die Sicherung immer wieder durch wenn ich den Wagen anlasse?
Das kann doch nicht normal sein.
Der Mann aus der Werkstatt hatte zur Probe eine 25A drin und dann lief die Klima ohne Probleme.
Hat sie dann aber wieder raus gemacht wegen Gefahr eines Kabelbrandes.
Kannst dir doch mal ne Prüfleitung basteln.Zwei Kabel,eines davon mit ner fliegenden 10 Ampere Sicherung versehen,das eine Ende an die Batterie (Plus und Masse) und das andere Ende an die Magnetkupplung.Fliegt die Sicherung nicht,bleibt doch nur noch das Lüftersteuergerät,was man dann versuchsweise tauschen kann.
Warum probiert ihr nicht einfach mal folgendes aus: Wenn ihr die Sicherung Nummer 16 entfernt und dann die Scheibenwaschanlage ausprobiert und sie dann funktioniert,läuft sie über eine andere Sicherung.Sollte sie aber nicht funktionieren wäre klar,das auch die Scheibenwaschanlage die Ursache für die fliegende Sicherung sein könnte
Die Scheibenwaschanlage funktioniert.
Kannst du mir sagen wo die Magnetkupplung sitzt.
Hab den Wagen noch nicht lange und kenn mich nicht so aus.
Warum knallt denn die höhere Sicherung nicht durch?
Danke ersmal für die Antworten.
Wo die genau sitzt kann ich Dir auch nicht sagen....Eine Sicherung brennt doch normalerweise durch wenn der elektrische Widerstand zu hoch wird,oder?Vielleicht fliegt die 15 A Sicherung deshalb,aber ´die 25A Sicherung hält den anliegenden Widerstand aus....Allerdings hat die Werkstatt schon recht das Du keine höhere Sicherung einbauen solltest...Denn das Problem wäre damit nicht gelöst,sondern es besteht sogar die Gefahr das Dir Dein Auto abbrennen kann...Also solltest Du lieber nach der Fehlerquelle suchen
Die Magnetkupplung sitzt am Klimakompressor,an welchem sich eine zweipolige Steckverbindung dafür befindet.Steckverbindung trennen und mittels Prüfleitung 12 Volt auf die Magnetkupplung geben.Magnetkupplung müsste dabei anziehen und wenn die 10 Ampere Sicherung heil bleibt,kannst du selbige Kupplung als Fehlerursache schonmal ausschliessen.Dann vielleicht mal versuchsweise Lüftersteuergerät tauschen.
Ich habe beim Bora von meiner Schwägerin die Magnetkupplung abgesteckt, Sicherung wieder defekt.
Leider hatte ich dann letztens nach dem erneuern der WSS keine Zeit mehr nach dem Fehler zu suchen, das wird aber bald fortgesetzt.
wäre super wenn du dich dann noch mal melden würdest, woran es gelegen hat.
Ich bin auch am verzweifeln.
Kommt man denn auch selber an die Lüftersteuerung dran?
Wo sitzt die denn genau beim Golf IV V5?
Ist zwar Audi TT,aber dort sitzt es auch beim Golf.
Klick (Bisschen runterscrollen)
