  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf IV Variant Scheibenwischer Heckwischer mit Eigenleben?
VW Golf 4 (1J)
ich bin relativ neu hier im Forum und ersuche um Eure Hilfe!
Ich habe seit einigen Wochen einen Golf IV Variant, Baujahr 2004
mit 75PS.
Sporadisch wenn ich fahre geht der Heckwischer an und wenn ich
dann auf die Bremse steige dass die Bremslichter leuchten,
dann wischt auch der Scheibenwischer vorne ein paar mal
hin und her.
Der Wagen war schon ein paarmal in der Werkstatt deswegen,
getauscht wurden einige Kabel im Heck des Wagens, der vordere
Wischermotor und der Betätigungshebel am Lenkstock.
Es nützt auch nix den hinteren Wischer abzustecken, wenn diese
Symptome auftreten dann wischt der vordere Wischer wenn ich
auf die Bremse steige....
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Ich tippe auf einen schlechten Massepunkt irgendwo im Wagen,
aber den zu finden bin ich wahrscheinlich nicht im stande...
Vielen Dank für Eure Hilfe schon mal und viele Grüße
aus Österreich,
Sigi
14 Antworten
Welche Kabel wurden ausgetauscht? Die in den Schläuchen links und rechts zur Heckklappe?
Es gibt auch noch ein Problem mit den Kabel in der C-Säule Fahrerseite. Da löst sich gerne mal der Wischwasserschlauch und lässt die Steckkontakte korrodieren.
Dann gibts auch gerne Fehler.
Hi!
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Der Stecker ist bereits beim ersten Werkstattbesuch
gereinigt worden hat man mir gesagt, der sollte also
nicht die Ursache sein...werde ich aber gerne morgen
noch einmal prüfen, sicher ist sicher ;)!
Wo genau ist denn dieser Stecker versteckt?
Viele Grüße,
Sigi
Stecker unter der oberen Verkleidung Heckklappe auf Wassereintritt prüfen.
Danke für die Antworten,
ich verstehe nur nicht wie das
Bremslicht die vorderen Wischer
mit einschalten kann...aber ich werde
morgen berichten was ich rausgefunden habe
Sigi
ich habe die Stecker im Heck geprüft,
die sind in Ordnung.
Ich habe den Lichtschalter herausgezogen
und festgestellt daß das gelb/grüne Kabel
lose war und am Pin 7 des Steckes war noch
die Klemmhülse zu sehen.
Ich habe das Kabel wieder richtig angeschlossen
und bislang wischt der Golf nicht mehr von selbst.
Komische Sache, weil das Licht hat eigentlich funktioniert,
nur einmal musste ich den Schalter ein paarmal bestätigen
daß das Abblendliche "angesprungen" ist, ich hab aber keine
Xenon sondern normale Halogen....
Irgendie will ich nicht recht glauben daß dieses lose Kabel
der Grud allen Übels war.....oder wie sehr ihr das?
Viele Grüße und Mahlzeit ;)
Sigi
Guten Morgen,
mein Vari hat gestern wieder von selbst gewischt,
gleiches Spiel:
zuerst wischt der Heckwischer ein paarmal
und wenn man dann bremst daß das Bremslicht
leuchtet, dann wischt auch der Frontwischer ein paarmal....
Jetzt bin ich echt ratlos, weiß eventuell jemand wo ich da
noch nachsehen könnte?
Viele Grüße,
Sigi
Also wenn ich das so höre, würde ich ja auf nene Kabelbruch im Übergang zur Heckklappe tippen: Wenn die Wischer "ein paar mal gehen, dann wird der Wisch-Wasch aktiviert. Dieser WischWasch geht ja auch an den Heckwischer. Vielleicht geth er von da aus irgendwie wieder nach vorne? Vielleicht ist der Hebel von vorneherein so kurzgeschlossen dass vorne und hinten miteinander verbunden sind? Also ich würd mal hinten die Schläuche eigenhändig prüfen...
nachdem mein Golf wieder einmal von selber gewischt hat,
hab ich heute mal die Heckklappemverkleidung runtergenommen
und alle Stecker und Schläuche kontrolliert.
Scheint alles in Ordnung zu sein, trotzdem wischt der Heckwischer
sporadisch im WischWaschmodus und wenn ich dann auf die Bremse
steige, dann wischt auch der vordere Wischer im Intervallmodus.
Kann es sein dass mein Heckwischer im Eimer ist und über Masse den vorderen
Wischer "mitereisst"?
Bin schon echt ratlos und das Problem ist echt nervig, wie Ihr Euch sicher
vorstellen könnt...
Viele Grüße und Danke für die bisherigen Tipps .....
Sigi
Wurden die Kabel unter den Gummitüllen zum Übergang der Heckklappe schon geprüft?Die brechen dort gern wegen der Knickbewegung durch das Öffnen und Schliessen der Heckklappe.
Guten Morgen,
ja, die wurden beide schon geprüft, Kabel sehen gut aus, keine Abschürfungen
oder blanke Litzen...
Viele Grüße,
Sigi
Mahlzeit ;)!
Ich bin noch immer offen für kreative Vorschläge,
momentan ist mit der Wicherei zwar Ruhe,
aber ich bin sicher es kommt wieder...
Viele Grüße,
Sigi
vorstellen könnt...
Sigi
Ich habe vor gut 1,5 Jahren auch einen G4 Kombi gekauft und von Anfang an den "selbstwischeneden" Heckwischer gehabt. Ich habe auch Lenkstockhebel getauscht, hat nix gebracht. Auch bei mir war es so dass die vorderen auch mal mitgewischt haben.
Ich habe dann die komplette Heckwischereinheit von nem Kumpel eingebaut und dann war tagelang nix mehr. Darauf habe ich voller Freude einen gebrauchten vom Schrottplatz geholt und sofort wieder das Eigenleben gehabt. Als ich dann Zum Autohaus gefahren bin sagen die mir sofort, das die gerne spinnen und ich hab darauf einen neuen bestellt, der seit damals poblemlos funktioniert...
Hallihallö,
icn dachte ich melde mich mal wieder ;)!
Also, der Status meines Wichers ist momentan der
dass er Ruhe gibt seit es kühler geworden ist,
scheint ich hab ein thermisches Problem ;)!
Ich werde im Sommer wieder berichten wenn es wieder
richtig heiss wird.
Bedanken möchte ich mich auf jeden Fall für die vielen konstruktiven
Vorschläge von Euch, Ihr seid echt super!!!!
Viele Grüße und Servus aus Österreich,
Sigi
Guten Abend,
es scheint wieder loszugehen, heute wieder das selbe wie letzes Jahr im Sommer:
Spontan ohne einzuschalten startet der Heckwischer den Intervallmodus
und wenn man dann bremst (Bremslichter leuchten) dann wischen auch
die vorderen Wischer ein Intervall lang bis man wieder auf die Bremse
steigt dann startet das nächste Intervall.
Wenn der Heckwischer sich dann bequemt aufzuhören zu wischen dann
ist auch vorne Ruhe...
Ich bin langsam echt ratlos....habt Ihr BITTE einen Tipp für mich?
Viele Grüße,
Sigi
